28.08.2012, 17:25
Fahrzeug: e32-735 (91)
Zitat von Setech
Das Kabel hinten hatte sich gelöst und hatte sich an der Felge durchgeschliffen.
Genau wie bei mir.
29.08.2012, 08:31
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Setech
Gestern habe ich dann neue Scheiben und Bremsbeläge bestellt und heute was habe ich da gesehen? Das Kabel hinten hatte sich gelöst und hatte sich an der Felge durchgeschliffen.
Irgendwann brauchst du sie schon und dann sind sie bestimmt teurer als du sie jetzt gekauft hast
Beim ersten mal war ich auch mal damit in einer Werkstatt gefahren, und die meinten zu mir die Beläge sind noch voll in Ordnung, hat mir nichts gekostet  Habe dann selbst ein Kabelchen gekauft und dann war wieder Ruhe.
29.08.2012, 15:35
#13
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Ahoi Forum,
werde mir die Kabel nochmal anschauen (am besten in der Werkstatt  )
ansonsten:
Das mit dem Austausch der Verschleissanzeiger hatte ich in anderen Forumsposts natürlich schon gelesen, BEVOR ich diesen Thread geschrieben hatte
Der Unterschied zu meinem Problem ist aber, daß bei mir erst ca. 700km nach dem Wechseln der Beläge wieder die Warnung auftauchte. Vorher war alles ok.
Liebe Grüße,
Ray
29.08.2012, 16:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann sind die Kabel, das Kabel nach 700km durchgeschliffen, wäre zumindest möglich.
29.08.2012, 17:12
#15
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hast du dir die neuen Beläge mal angeschaut bzw. dir die alten mitgeben lassen? Man hat ja schon Pferde kotzen gesehen.
