Alt 22.08.2012, 08:12   #21
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Moin!
Hatte das Problem bei meinem E32 auch. Habe auch über Monate alles neu gemacht. Spurstangen, inkl. mittlere Spurstange, Lenkstockhebel, Bremsscheiben, später sogar den kompletten Achskörper und danach noch das Lenkgetriebe! Dann ging ich nochmal der Geschichte, mit fehlendem Druck in der Servoanlage nach, half aber alles nicht wirklich. Irgendwann bin ich dann an die Meyle HD Druckstreben geraten und siehe da, es war Ruhe im Karton!
Als das Problem bei meinem E34 dann auch irgendwann auftrat, hab ich ihm diese Druckstangen auch verpasst und alles war wieder gut. Ich kann Dir aus meiner Erfahrung diese Dinger nur empfehlen. Und ich kann´s nachvollziehen, dieses Rütteln und die Suche nach der Ursache, hat mich bei meinem E32 fast in den Wahnsinn getrieben...!
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 10:52   #22
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hallo, hatte ich auch, alles bis auf Bremsscheiben erneuert, wackelte immer noch.
Bremsscheiben vermessen, kein Verzug, aber wenn die Bremsscheibe sich leicht erwärmt hatte, dann gings los, da war sie verzogen, wan ne geschlitzte ATE Powerdisc.
Neue Scheiben rein und ruhe war im Gebälk.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 14:20   #23
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Hatte auch ein ähnliches Problem. Prüfe in jedem Fall mal ob die Bremssättel alle leichtgängig sind und nicht (auch nicht bei warmen Scheiben) anliegen...
Ich hatte damals quasi alles neu und durch einen kaputten bremssattel fing alles das ruckeln an beim leichten bremsen (fest drauftreten- kein problem). auch, wie von dir beschrieben, v.a. zwischen 80-100kmh. habe lange gesucht bis ich überhaupt auf die sache mit dem bremssattel gekommen bin! ;-)
grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 14:33   #24
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von pascal20012 Beitrag anzeigen
205 65 r15 ist für meinen 735 völlig ausreichend
Ganzjährig als Winterreifen ?
Als Sommerreifen ist der auf dem 735i laut BA nicht zulässig... oder irre ich ?
Alt 22.08.2012, 15:39   #25
Markus525iT
Ganz ab gesehen davon, ob das Lenkgetriebe nun mechanisch passt:
Erstens: Ein nicht angeschlossenes Servotronic-Getriebe fährt sich nur mit sehr sehr hohen Lenkkräften. Stecke einfach mal beim 50er das Steuergerät aus und probiere es - das mag man nicht wirklich haben
Zweitens: Streng genommen erlischt die BE des Autos, da ein "falsches" Lenkgetriebe verbaut wurde. Wird keiner merken, kann aber im Schadensfalle und bei einem findigen Gutachter doch nach hinten losgehen!
Markus
Alt 22.08.2012, 15:59   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Richtig, beim 735i gehen die nur als M+S, wenn er jedoch wegen der AHK aufgelastet ist gehen selbst nicht.
Nur dem 730i sind 205er vorbehalten - ist doch klar, hat ja auch weniger als 205PS.
Alt 22.09.2012, 20:31   #27
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Also vielen Dank für die vielen Antworten .
Ich habe jetz die Bremssättel neu
Druckstreben
Querlenker
Mittlere Spurstange + die 2 Äußeren
Lenkhebel und die Gummis vom Stabi neu gemacht.
Alles im grünen Bereich.
Die Erfahrung lehrt einmal Vorderachse überholen und dann ist Ruhe im Karton.
Werd ich ab jetzt immer so machen Spart Geld und Nerven.
Durch andere defekte Teile schießt man die Neuen eventuell wieder ab.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 23:11   #28
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jo. Ich habe meinem Fuffi auch gerade auf der Bühne, einmal alles bitte
Die mittlere Spurstange am LG ist echt kagge...ab geht schlecht, dran auch
Krümelkackermodus
Nicht ganz korrekt - der V8 darf die Pellen auch und hat über 205 PS
/Krümelkackermodus
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Fahrwerk: Empfehlung, Federn für E32 Vorderachse Robbie BMW 7er, Modell E32 10 27.08.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
