19.08.2012, 20:40
das kommt schon aus den lautsprechern.. ist auch wirklich laut und wird lauter mit steigener volume..
19.08.2012, 21:06
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Ich weiss jetzt nicht wie deine LS-Anlage ausschaut.
Ist hinten eine Kombi von Bass- und Mittelhochtöner.
Evtl. befindet sich dabei auch eine Frequenzweiche, die tiefe Töne von den "Kleinen" fern hält. Dann solltest du mal den Elektrolytkondensator erneuern.
Kostet ein paar Cent.
19.08.2012, 21:52
sind hinten mindestens 2 pro seite.. wo find eich die frequenzweiche?! im kofferraum links ist eine endstufe..
20.08.2012, 11:52
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn bei dir das Hifi Soundsystem verbaut sein sollte, ist das eine 10 Kanal Endstufe. Somit gibt es keine weiteren Frequenzweichen.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
20.08.2012, 12:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Richtig ist integriert und es gab verschiedene, drei habe ich bereits gesehen. Orange, Blau und Grün.
20.08.2012, 13:44
Es gibt Reis, Baby
 Farbig markiert sind eigentlich nur die Equalizer-Module.
20.08.2012, 16:00
da sind dann auch die entsprechenden Frequenzweichen verbaut.
Wenn es daran liegen sollte, dann brauchst einen Fachmann.
Erst noch mal den "kleinen" Lautsprecher prüfen, tauschen.
20.08.2012, 16:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dabei muss man folgendes wissen :
Ein Lautsprecher bildet das ab, was er von dem Verstärker bekommt.
Erst wenn er
1. überlastet
2. defekt ist
erzeugt er selbst während des Betriebs Nebengeräusche.
Nebengeräusche können auch aus der Umgebung kommen.
Es bedarf eines geschulten Gehörs und einiger Kenntnisse,
um zu erkennen, ob die Geräusche aus dem Verstärker oder vom
Lautsprecher selbst, oder aus der Peripherie kommen.
Auch der Verstärker kann in Ordnung sein und dennoch tauchen die
Probleme auf, wenn das Quellsignal unsauber, oder die Signalverarbeitung
beeinträchtigt ist.
Knuffel
21.08.2012, 20:02
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
bei einem aktiv 10 wege system hast du die frequenzweichen im verstärker eingebaut, da gibts dann keine externen weichen mehr,deswegen nennt man es ja auch aktiv system.
externe wéichen wären bei einem passivsystem zu finden.
aber wie knuffel schon schrieb ,unsaubere quell signale,verstärker futsch,oder peripherie geräusche.
aber ich würde fast auf einen defekten ausgang des verstärkers tippen.
meine meinung über das aktiv system und die vielen wehwehchen die es hat behalt ich jetzt mal für mich
ich würde mal eins versuchen, stöpsel mal den stecker des linken ls ab,verlängere das kabel zum defekten (knarrenden lautsprecher)und schliess ihn mit kabelschuhen oder anderem material (provisorisch )an.
jetzt drehst du auf und schaust ob die knarr geräusche weg sind.
wenn nich wird es wohl der kanal des verstärkers sein.
wenn weg dann ls tauschen.
natürlich nur die gleichen ls über kreuz anschliessen.(der grosse 13er wie du hier schreibst.)
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.08.2012, 16:22
ok alles klar.. also lautsprecher wechseln, oder endstufe..
es ist auch so dass wenn ich das knarren einfach ignoriere, er irgendwann den bass abschaltet.. aufjedenfall klingt es dann so..
Hybrid-Darstellung
