06.03.2004, 16:34
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er?
Ich schaffe meinen 735 am Montag zur Inspektion.
Da ich das Problem mit den Schrauben in der Ölwanne kenne und das sie sich eventuell an der Ölpumpe lockern, nun meine Frage:
Ist das ein generelles Problem der V8 Motoren?
Tritt das nur im 740i (4,4 und 4,0?) auf oder auch in den 730i und 735i?
Wenn dem so ist, sdann würde ich das nämlich gleich mit überprüfen lassen...
Dank im Voraus, Tom
06.03.2004, 16:54
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Mich würde mal interessieren, was der Freundliche dafür verlangt, wenn er das kontrolliert und auch gleich die Korkdichtung austauscht ...
06.03.2004, 18:19
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Vor ein paar Wochen noch EUR 99,70 alles zusammen, inklusive einer neuen Ölwannendichtung und MwSt. Berechnet wurde Ölpumpe Aus- und Einbau, ein neuer Satz Schrauben (mit Loctite eingesetzt), und natürlich die Dichtung. Auto siehe links.
Dazu kam ein(!) Liter Öl - den Rest hat die Werkstatt beim Ablassen aufgefangen und später wieder eingefüllt. O-Ton: "Das Öl ist ja erst ein paar tausend Kilometer drin, das braucht man doch nicht wegzuschütten."
Gruß, Martin A
06.03.2004, 18:27
Lausbub
Original geschrieben von wmart730
... Auto siehe links....
Gruß, Martin A
Hm... 730... also doch alle V8 Motoren oder wie?
06.03.2004, 18:43
Soviel ich weiß, ist die Sache mit den Schrauben an der Ölpumpe ein M60-Problem, ohne Ansehen des Hubraums.
Gruß, Martin A
06.03.2004, 18:53
Fahrzeug: BMW E38 730ia
730i E38 - Vor ein paar Wochen Ölwechsel gemacht.
Dabei auch gleich die Ölwanne runternehmen lassen und siehe da, eine Schraube lag schon drin (der Kopf war ganz rundgenudelt).
Ist also ein generelles V8 Problem. Kosten inkl. Neue Dichtung, Schraubensatz und Öl = 90,00 Euro.
08.03.2004, 14:42
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
.. war bei meinem 750i auch. plötzlch kein öldruck mehr da.
durch lockere ölpumpenschrauben kette abgesprungen. hat beim freundlichen 2500 ? gekostet....
theo
08.03.2004, 14:45
... und das bei 97 000 km
theo
08.03.2004, 14:52
oben ohne
theo
2500 ? Euro's ? Was war denn da alles defekt ?
08.03.2004, 14:56
ölpumpe, neue ölpumpenkette, neue steuerkette, dichtungssatz, und viel arbeit ......
theo
