| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.08.2012, 13:34 | #1 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
				 Tacho dunkel wenn Licht an.
 Hallo Foristen,
ich bin neu hier und belästige Euch direkt mal mit einem ersten Problem.
(weitere werden folgen)
Habe bei einem E38 (730D) aus 2001 das Problem, dass die Tachobeleuchtung beim Einschalten der Scheinwerfer kurz an und dann sofort komplett aus geht. Man fährt bei Nacht also ohne Tachobeleuchtung :(
Das passiert jedesmal, wenn der Lichtschalter eingeschaltet wird.
Die Leuchtmittel können es ja nicht sein, da die ja kurz aufleuchten.
Leider ist an dem E38 schon so manche "helfende" Hand dran gewesen, sodas ich auch eine vefummelte Elektrik nicht auschließen kann.
Habe die Suche bereits ausführlich bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Werde mich jetzt nach und nach den vorhandenen Fehlern widmen... ihr hört also öfter von mir
Stefan |
		|  07.08.2012, 13:43 | #2 |
	| † August 2024
 Die Beleuchtungsstärke ist ja an dem Rändelrad links der Lenksäule regelbar. Ändert sich am Verhalten etwas, wenn man die Dimmung verändert.
 Die Dimmung dürfte höchstwahrscheinlich über Transistoren erfolgen. Das Potentiometer am Rändelrad ist vermutlich nur die Ansteuerung dazu.
		|  07.08.2012, 13:51 | #3 |
 Tja, das ist so ne Sache...
wenn die Tachobeleuchtung aus ist, wie soll ich da sehen ob sich da was ändert
Andersherum gesagt, der Fehler kommt wieder. Egal wie das Rad des Dimmers steht.
Sieht auch bescheuert aus, wenn man nachts mit ner Kopflampe vor der Stirn umher fährt
Stefan |
		|  07.08.2012, 14:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Wende Dich mal unseren Cockpit-Pabst Guido.. aka M8-Enzo. |
		|  07.08.2012, 14:23 | #5 |
	| † August 2024
 Sollte die Dimmung tatsächlich über Transistoren erfolgen, so ists im Einschaltmoment durchaus vorstellbar, daß die entsprechende Schaltung einen Ansteuerimpuls über z.Bsp. einen Kondensator an die Basis des bzw. der Transistoren gibt. So wäre das kurze Aufleuchten zu erkären.
 Du kannst nun höchstens die Steckverbindung zu dem Dimm-Poti überprüfen.
 Ansonsten kannst Du aber eine DuZuDu mit diesem Verweis an M8-Enzo senden, um ihn auf diesen Fred aufmerksam zu machen. Vielleicht weiß der etwas dazu.
		|  07.08.2012, 16:42 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740 iA
				 Tacho dunkel
 Habe  ähnliches Problem bei meinem E38  740i aus 4/2000.Wenn ich Standlicht/Licht anmache wird die Beleuchtung Tacho/Klimabedienteil um mindestens 50% schwächer.Haben schon den Lichtschalter und das Dimmerrädchen getauscht,gestern das Klimabedienteil.Fehler bleibt.Die Schalterleiste unter dem Klimabedienteil leuchtet normal,Navibildschirm auch.Nur für Nachtfahrten ist Tacho/Klimabedienteilbeleuchtung viel zu schwach.Die Beleuchtung der 2 Lüftungsschächte über dem Navi geht auch nicht,weiß aber jetzt auch nicht genau ob die überhaupt beleuchtet sind die Rädchen da. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt ?
 Mfg   Micha
		|  07.08.2012, 16:55 | #7 |
 Der Tacho ist doch gar nicht beleuchtet wenn kein Licht eingeschaltet ist oder meinst Du die CC-Anzeige ? |
		|  07.08.2012, 17:03 | #8 |
 So wie geschrieben. Licht einschalten, Tachobel. kurz an dann sofort wieder aus.
		|  07.08.2012, 18:16 | #9 |
 Mein Posting bezieht sich auf das direkt vor meinem (maneater666)... ansonsten hätte ich die Zitierfunktion benutzt   |
		|  07.08.2012, 18:41 | #10 |
	| † August 2024
					Zitat von maneater666  ... Wenn ich Standlicht/Licht anmache wird die Beleuchtung Tacho/Klimabedienteil um mindestens 50% schwächer. ... |  Das ist kein Fehler, sondern ein Komfortmerkmal Deines Autos.
Wenn Du das Standlicht oder das Abblendlicht (Fahrlicht) einschaltest, dann nimmt Dein Auto an, es sei Nacht.
Um Dich als Fahrer mit Deinen bereits an die Dunkelheit angepaßten Augen dann nicht zu blenden, reduziert es die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung von maximal (bei Tagfahrten) auf den per Dimmer eingestellten Wert.
Wenn Du Tagfahrlicht codiert hast, macht Dein Auto das leider auch bei Tag nach "Zündung ein".
Stelle Deinen Dimmer auf maximale Beleuchtungsstärke und Du bemerkt diese Umschaltung auf "Nacht" nicht mehr.
Wuppertalbandit, hast Du schon?:
					Zitat von amnat  ... eine DuZuDu mit diesem Verweis an M8-Enzo senden, ... |
				 Geändert von amnat (07.08.2012 um 19:11 Uhr).
						Grund: 'die' eingefügt
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
