30.07.2012, 20:58
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Nein der Zusatzlüfter geht nicht...
Könnte der kaputt sein? Habe ihn mal warmlaufen lassen und beobachtet. Nach einer ganzen Zeit fängt der Lüfter kurz an zu zucken läuft aber nicht an.
Die Motortemp. bleibt laut Anzeige mittig.
Das der nur zuckt wundert mich etwas es ist die 3 Pin Variante...
Wenn ich Klima anschalte geht der auch nicht :(
Irgendwie alles komisch was alles an der Heizung kaputt ist Wasserventile,Kühler und jetzt wahrscheinlich der E lüfter
30.07.2012, 21:08
Fahrzeug: E38-740i (10.99); G07-40d LCI (12.2022-?)
Kleiner Tipp: vielleicht ist dein E-Lüfter fest.
Lässt der sich denn von Hand bewegen?
Hatte ich mal beim E34, dadurch ist der Druck in den Leitungen zu hoch geworden und hat ein Loch in die Kühlschleife gerissen.
Nicolas.
Hast du´s eilig, gehe langsam.
Hast du´s sehr eilig, mache einen Umweg
Und was du morgen kannst besorgen, hat auch Zeit bis übermorgen
31.07.2012, 05:46
#13
Lässt sich relativ leicht durchdrehen wird dann bestinnt die Platine am Lüfter durch sein.
Werde am WE mal das Ding ausbauen und nachschauen müssen.
31.07.2012, 09:54
livin´ on a rig
Da ist doch auch ein Lastwiderstand dran, oder? Ich denke da jetzt an eine Diagnose/Reperatur wie beim e32...
Läßt sich mit CONRAD Teilen relativ günstig und dauerhaft beheben!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.07.2012, 11:05
#15
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
marko, guck dir die leitungen zum lüfter an, 3kabel?
wenn ja, dickes braunes, dickes blaues, dünnes schwarzes?
wenn ja, PWM lüfter defekt, meistens irreparabel.
neu oder aus schlachtwagen ersatz holen
selbst mit defektem pwm lüfter muss die klima etwas kühlen, vor allem bei der fahrt.
schalte dein CC-geheimmenü frei, die temp-anzeige sagt nix aus, die ist von 75°C bis 116°C in der mitte (etwa, genauen zahlen nich im kopf)
31.07.2012, 22:42
#16
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bei meinem war das auch so, allerdings mit Fehlermeldung in der Klimaautomatik.
(Temperaturinnenfühler Unterbrechung Kurzschluß nach Plus Sporadisch)
Hab das Steuergerät aufgemacht, den Temperatur innensensor nachgelötet, und siehe da es funzt!!
04.08.2012, 16:53
#17
Ist leider der mit 3 Pin.
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu prüfen direkt Strom drauf oder so?
Nicht das der Fehler vom Motorsteuerteil kommt...
