| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2012, 22:33 | #1 |
	| Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
				 Klimakompressor bekommt zu wenig Spannung
 tach zusammen,
 hab schon die suche bemüht aber leider keine richtige oder passende antwort gelesen.
 hab vor 2 Tagen die Magnetkupplung des Klimakompressors getauscht. Hat dann auch die ersten 10 Minuten wunderbar funktioniert nur jetzt springt er wieder nicht an. An der Steuerleitung zum Kompressor messe ich auch nur 2,8V egal ob klima an oder aus. Müsste wen eine einschalt Bedingung nicht gegeben ist da gar keine Spannung anliegen? Ab und an springt er auch kurz wieder an (ich drück die Klima Taste gehe vor Kompressor dreht gehe zurück zum Auto dann wieder vor Kompressor ist aus).
 Danke schonmal für Eure Hilfe
 Gruss Sven
		|  25.07.2012, 18:46 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
 Geht der Kompressor nach einer gewissen Zeit den wieder an? Selbst bei Hitze läuft der nicht dauerhaft durch, da wird durch an und ausschalten geregelt. |
		|  25.07.2012, 19:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (3.00)  E32-730i (12.93)
 Füllmenge in Ordnung?Anlage dicht?
		|  26.07.2012, 00:42 | #4 |
	| Sternenjäger
 anlage ist neu befüllt 1200gr. und ich sehe keine undichtigkeit. kompressor springt nur am anfang kurz an und bleibt dann aus. der lüfter läuft auch einwandfrei an und sicherungen sind alle in ordnung. am bedienteil blinkt auch nix die led leuchtet ganz normal |
		|  26.07.2012, 08:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
 die Anlage hat Druckschalter, welche bei zu niedrigem und zu hohem Druck das Einschalten verhindern. Wenn die Füllmenge wirklich passt, könnte der Druckschalter im Eimer sein. Sitzt oben auf dem Trockner. Zum Testen (und wirklich nur zum Testen) kann man den ja mal überbrücken.
 Ähmm, noch was. Du hast nicht zuföllig gerade das Bedienteil gewechselt und nicht codiert?
 Jens
		|  26.07.2012, 11:51 | #6 |
	| Sternenjäger
 nein ist noch das orginale bedienteil drin. druckschalter werd ich testen aber warum liegt da auch bei ausgeschaltener klima 2,8V an? |
		|  26.07.2012, 12:20 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wenn du Pech hast, ist dein Klimabedienteil im Eimer........ Die Ansteuerung der Magnetkupplung geht nämlich recht simpel. Aus dem Klimasteuergerät kommt das Einschaltsignal, das geht durch den (die) Druckschalter dann direkt an die Magnetkupplung. Wenn da jetzt ständig 2,8 Volt anliegen, könnten die Druckschalter also in Ordnung sein, und dein Klimabedienteil hin.
 Jens
		|  26.07.2012, 12:41 | #8 |
	| Sternenjäger
 oh je du machst mir hoffnung
wen ich das bedienteil gegen das identische tausche (hab das mit den 2 rädern) muss man das auch codieren? |
		|  26.07.2012, 12:44 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, das muss codiert werden. Es sei denn, das kommt aus einem Fahrzeug mit identischer Ausstattung...
 Jens
		|  26.07.2012, 12:48 | #10 |
	| Sternenjäger
 ok dann werd ich das mal checken. danke.
gibt es eigentlich schon n e38 cabrio umbau?   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
