Alt 14.07.2012, 22:59   #11
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Naja aber wenn's die Ventile sind könnte es nur ein Kabelbruch oder Wacker sein, da es auch auf Gas Auftritt, :/ und vor allem wenn er kalt ist... Mal sehen
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 23:05   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Düd Beitrag anzeigen
So also den wasserverlust konnte ich lokalisieren und ist behoben.
Diese lapidare Feststellung nützt unseren Usern hier nichts...
Schreibe, was es war.
Knuffel
Alt 16.07.2012, 20:15   #13
Düd
Lapidar okay... Also der Schlauch von heizvenil zu spritzwand (fahrerseite Heizung) tropfte es raus, festgestellt bei !!!stehendem!!! Motor, ich vermute das bei warmem Motor das Wasser verdampft ist und man es nicht wirklich sehen konnte :/ erst wenn der motor kalt wurde und das wasser auch istbes halt rausgetropft naja Schlauch neu und gut war
Ja das mit der laufunruhe verfolge ich immernoch weiter, werde nächste Woche spätestens , erstmal die Zündspulen durchrauschen, Auslesen und weiter sehen
Alt 22.07.2012, 08:29   #14
Düd
So habe heut morgen mal die Haube aufgemacht und bissle geschraubt
Erstmal Zündspulen raus, dabei ist mir aufgefallen Nummer 6 ist zwischen Anschluss und Spule gerissen :O okay schinmal eine Ursache des unrunden Laufens vor allem bei nassem Wetter ist mir das aufgefallen, naja erklärt
Dann die Zündkerzen alle raus :O 2 verschiedene waaas okay eine Beruf Zündkerze hat sich mit eingemischt unter den NGK
Joar zum Glück habe ich noch einen Satz Zündkerzen liegen, Zündspule muss ich mir neu kaufen, naja mal sehen wie es dann ist melde mich dann wieder.
Elektrik: Kombiinstrument testen Michael_J BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2011 20:47
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 20:05
ASC Testen Schawusel BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2008 05:06
Turbo testen?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 10 19.02.2008 13:16
Elektrik: gong testen 730i:-) BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2008 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
