Alt 21.07.2012, 11:43   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
Das Steuergerät habe ich mit CS 6.5 ausgelesen und dabei "DME33_FE.DXT" als Fehlermeldung bekommen. Damit kann ich leider nix anfangen.
Moin!
Hast du den damit schon öfter ausgelesen? Schon mal Erfolg damit gehabt?
Klingt nach einer fehlenden Datei für die DME 3.3 die aber für dich nicht relevant ist. CS gilt allgemein als weniger geeignet, ich kenne mich damit allerdings auch nicht so aus.
Ich benutze D*S, habe allerdings da auch immer wieder mal die Fehlermeldung "Mixture to lean", die unregelmäßig immer mal wieder im Speicher steht. Ursache unbekannt, alles was da so in Frage kommt ist neu, dicht ist der Ansaugtrakt auch. Keine Ahnung woher das rührt.
Essen ist ja nicht weit weg von Bochum, kannst ja mal rumkommen, dann schau ich mal mit D*S rein. Dann hast du wenigstens die Gewähr, das die Diagnose fehlerfrei durch läuft.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (21.07.2012 um 12:46 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 13:29
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 21:47
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Lambdasonde oder nicht? VMartin BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2007 00:41
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
