Alt 01.07.2012, 21:11   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
@Pureman du verwechselst hier AGR Ventil und AGR Thermostat!
beim TE ist das AGR Thermostat defekt.
Wenn das nicht korrekt funktioniert, wirkt sich das auf die Motortemperatur aus.
Es kann dann vorkommen das die Temp. im Teillastbereich unter 70° fällt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...-103774-2.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 22:04   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Lg Franz
Das ist mir schon klar
Habe aber gesagt wenn die gesamte Einheit defekt ist also zuzüglich des Abgasregelventils. Das Phänomen mit der sinkenden Kühlwassertemp. kenne ich.
Habe nur auf die Frage geantwortet wenn das gesamte Teil ausfällt.
Und die Folgen kann man nicht genau einschätzen. Was sicherlich passiert ist stärkere Rußbildung, steigender Verbrauch wegen der ineffizienten Verbrennung etc. kann vieles passieren.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 01:32   #3
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Hab das teil jetzt mal bestellt.
Kann mir jmd sagen, wie ich es am leichtesten tausche?
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 11:24   #4
Manacor
Nach dem Austausch, Wasser nachfüllen??
Entlüftungsventil öffnen und Motor starten bis das Wasser rauskommt?
Stimmt das soweit?
Alt 12.03.2013, 08:22   #5
plcarnal
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Top! Ergebnis - AGR-Thermostat gewechselt
Nachdem ich von zig Stellen gehört habe, dass es normal ist, dass der 3L Motor eine Ewigkeit benötigt bis er warm wird, habe ich trotzdem das Hauptthermostat gewechselt. Ergebnis -> Null
Im Anschluss aufgrund der Forumshinweise Thermostat für AGR Kühlung gewechselt. Ergebnis -> Alles wieder O.K.
Nach ca. 7 km / 10 min stop and go Stadtverkehr erreicht der Motor die optimale Betriebstemperatur.
Davor hat es schon mal ne Stunde Fahrt gedauert.
Anbei die originale Teilenummer:
11 71 7 787 870 Thermostat
11 53 2 248 435 O-Ring
Preis 38 €
In dem Sinne .... DANKE 7er Forum
plcarnal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 14:09   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.12.2014, 07:04   #7
Puschel87b
Benutzerbild von Puschel87b
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Hallo habe gestern auch mal mein AGR Thermostat gewechselt und wollte nun mal fragen wie ich weiter vorgehe ?
Muss ich das entlaufende Kühlmittel einfach im Ausgleichbehälter nachfüllen oder muss ich auch noch entlüften ?
Ich würde jetzt wie folgt vorgehen :
1. Entlüftungsschrauben öffnen
2. Kühlmittel im Ausgleichbehälter nachfüllen
3. wenn Kühlmittel beim nachfüllen aus den Öffnungen
läuft wieder verschließen
4. Ausgleichbehälter zwischen Min/Max
5. Ausgleichbehälter verschließen
6. Motor starten und etwas laufen lassen
7. Kühlmittelstand im Ausgleichbehälter kontrollieren, wenn nötig nachfüllen
Ist es so einfach wie ich es mir denke oder muss ich da noch was bei beachten ?
Puschel87b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 22:40
Thermostat fur AGR-Kühlung 740d Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 32 11.01.2012 08:10
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 18:03
AGR Stilllegung (725 tds) Valentin BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2010 17:45
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
