Alt 01.07.2012, 10:20   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Motorstartproblem
Schon drei Mal in den letzten Monaten wollte der Motor nicht mehr starten, auch nach kurzen Fahrpausen. Der Anlasser dreht zwar normal, aber der Diesel-Motor reagiert nicht. Nach mehrmaligen Versuchen springt er dann plötzlich an, als wäre nichts passert. Beim letzten Mal kontrollierte ich die Batteriespannung, und zu meinem Erstaunen betrug sie nur 11,6 V.
Ist es möglich, dass beim Dieselmotor eine zu geringe Batteriespannung ein Motorstart verhindert wird, obwohl der Anlasser anständig dreht?
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 12:23   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
11,6V halte ich für mehr als ok. Dieselpumpe?
Geändert von Bmwkrank (01.07.2012 um 16:01 Uhr).
Alt 01.07.2012, 12:42   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@ernst.frank.
1. Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
2. fehlerspeicher auslesen
2. es koennte sein:
nockenwellensensor, kurbelwellensensor oder beides,
anlasser selbst, batterie, AG, ews, zas, crs, uvm.
---> ohne den fehlerspeicher erstmal zu checken,
ist alles nur glaskugelgelaber
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.07.2012, 14:22   #4
ernst.frank
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@ernst.frank.
gruss
Besten Dank. Als nächstes werde ich nun den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann sehen wir weiter.
Alt 01.07.2012, 13:07   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
11,6V halte ich für ehr als ok. Dieselpumpe?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...t4_XuV0p417aBw
Bei 11,6 ist die Batterie schon Entladen.
Alt 01.07.2012, 14:36   #6
ernst.frank
Ja, das ist mir schon klar. Erstaunlicherweise drehte der Anlasser trotzdem sehr gut, und schliesslich - beim vielleicht 10. Startversuch - sprang der Motor plötzlich sofort an. Deshalb meine Frage:
"Ist es möglich, dass beim Dieselmotor eine zu geringe Batteriespannung ein Motorstart verhindert wird, obwohl der Anlasser anständig dreht?"
Gruss Ernst
Alt 01.07.2012, 14:49   #7
boxerheinz
Immerhin hat der 3,0 Diesel El.Einspritzdüsen.Kann gut möglich sein das der Anlasser selbst dreht aber die geringe Batteriespannung für den Rest nicht reicht.
Alt 01.07.2012, 15:13   #8
ernst.frank
Genau so etwas vermute ich eben auch. Weiss hier jemand fachmännischen Bescheid?
Alt 01.07.2012, 15:39   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... die geringe Batteriespannung ...
Wie wird denn ermittelt, das die Temperatur des Vorglühens erreicht ist? Vielleicht wird auch nur die Aussentemperatur genommen und dann "geschätzt". Es kann auch sein, dass das STG hier die Stromaufnahme nimmt, um die Temperatur daraus zu ermitteln (=LMM)
Alt 01.07.2012, 15:49   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
wat? 11,6V = entladen bei einer 12V batterie?
wie soll ich denn das verstehen
was ist denn daran klar? Wenn du noch 10 weitere startversuche unternehmen kannst!? wie kann dann die batterie entladen sein?
Geändert von Bmwkrank (01.07.2012 um 16:03 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
