Alt 23.06.2012, 10:51   #11
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Miranda Beitrag anzeigen
Der schlechteste Wert war 17mm aus dem Soll an der Hinterachse.
Wow, das ist tatsächlich eine Menge.
Das muss man aber doch gesehen haben. Egal welche Strebe da an der Hinterachse so nachgelassen hat, wenn man das wieder einstellen konnte muss da aber ordentlich was dahinter gewesen sein.
Ich kanns mir echt kaum vorstellen, dass sich z.B. eine Spurstange mal so schnell um so einen Wert aus der Bahn werfen lässt. Wie soll das gehen, ohne dass sich da was verbiegt (selbst rausgeschraubt wird sie sich ja nicht haben)....
Ich würde das ganze noch eine Weile beobachten und eventuell nochmal alles überprüfen lassen nach einigen Kilometern. Nicht dass da doch mehr kaputt gegangen ist.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 11:03   #12
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Haben die auch das Fahrzeug selbst vermessen ?
Wie bzw wo kann man das Fahrzeug selbst vermessen?
Ich war mit meinem schon 2 mal Achsen vermessen und einstellen, aber der zieht noch immer nach rechts und links wie er will.
Der Typ hat gemeint, dass die Reifen ein "Gedächtniss" haben, wenn die net 100% gleichmäßig abfahren.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 11:06   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da gibt es bestimmte Messpunkte die nach einem Unfall z.B. kontrolliert werden können.
Frag mich jetzt aber nicht wo die sind, vom E38 hab ich da noch nix gesehen im Netz.
Alt 23.06.2012, 12:03   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der typ hat recht, wenn reifen eine weile gefahren wurden, dann sind sie nicht mehr exakt gleichmässig... wird nun etwas an der fahwerksgeometrie verändert, so wollen die reifen die erste zeit in ihre gewohnte stellung zurück... das dauert so lange, bis der reifen auf die jetzige stellung eingefahren ist. je nach fahrweise kann das 1000-2000km dauern... theoretisch sollte eine fahrwerkseinstellung direkt vor dem reifenwechsel (erneuerung) durchgeführt werden, da der abrieb nach einer einstellung, durch die anpassung der reifen, deutlich höher ist... natürlich ist es unüblich 2 mal jährlich das fahrwerk zu vermessen, nur weil man andere reifen aufzieht... aber besser wäre es
Da gibt es bestimmte Messpunkte die nach einem Unfall z.B. kontrolliert werden können...
diese punkte gibt es, aber ein fahrzeug zur vermessung auf eine richtbank zu spannen ist sehr arbeits- und kostenintensiv. können auch nur werkstätten, die karosserie instandsetzungen betreiben, und damit sind nicht kotflügel- oder stossstangen- tausch gemeint
Alt 23.06.2012, 13:04   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit meinem E3 bin ich einmal bei Glatteis seitlich in einen Schneehaufen gerutscht. Darunter war eine Bordsteinkante. Dabei hat es mir ein Schraubenloch zu einem Langloch zerfetzt und dadurch die Spur sehr stark verstellt.
So etwas Ähnliches wäre mit den Löchern, durch die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die Exzenterschraube (5) oder die Bundschrauben (9) oder (11) gehen, in abgeschwächter Weise auch vorstellbar.
Alt 23.06.2012, 13:44   #16
Olitschka
Ah hab Maße gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 41 00 ... Rahmenkontrollmaße BMW Modellreihe 7 E38
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
