Alt 21.06.2012, 13:26   #1
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Ok, ob sich das Ding dann rechnet gegenüber regelmäßigem Papierfiltertausch!?
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 13:52   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Kommt drauf an, wie lange Du den Wagen fahren willst.
Der R6 klingt mit einem K&N ab ~3500 etwas anders - Ansauggeräusch eben...
Alt 21.06.2012, 21:29   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wie soll der anders klingen?
Das Gehäuse (= Schallschutzgehäuse) ist weiter verbaut, die Luft muss weiter durch den Filter - da kann soundmäßig nichts kommen.
Eine Mehrleistung ist wohl eher akademischer Natur, nichts fühlbares. Dafür muss das Dingen regelmäßig gereinigt und eingeölt werden, was etwas aufwändiger ist, als die meisten denken, zumal es auch eine Fehlerquelle darstellt: Zu wenig Öl = Schmutzeintrag in den Motor; zu viel Öl = Ölnebel auf dem LMM. Beides kann zu teuren Schäden führen.
Vernünftige Markenluftfilter stehen den teuren Dauerfiltern im Luftdurchsatz nicht wirklich stark nach (ja, Unterschiede sind vorhanden, aber nicht so hoch, wie es die Werbung verspricht!), weshalb eigentlich alle namhaften Tuner darauf verzichten. Kostenmäßig rentiert sich das Ding ersdt nach einer so hohen Kilometerzahl (Reinigungsmittel, Filteröl), dass es überhaupt nicht lohnt, darüber nachzudenken - vom Arbeitsaufwand gar nicht zu sprechen.
Im Motorsport mögen sie Sinn machen, aber da kommt es ja auch nicht auf die Haltbarkeit des Motors an.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 22:22   #4
Movie222
Räum den Auspuff aus, und schon klingt es anders, obwohl das Gehäuse noch vorhanden ist.
Sprichst Du aus Erfahrung, oder einfach nur so gedacht ?
Alt 22.06.2012, 08:23   #5
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Denke auch wenn mehr Luftdurchlass ist, ist auch mehr Schalldurchlass.
Würde gerne mal einen hören... Papierfilter hab ich nämlich noch zwei hier
Und nur für den Aufkleber brauch ich auch keinen K&N Filter
Alt 22.06.2012, 09:19   #6
Sheriff
Alpinator
Erfahrung. In meinem Schlacht-B10 war beim Kauf einer drin, ebenso in meinem iX. Habe beide mittlerweile entsorgt.
K&N Tauschfilter - Ja oder nein? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 30 28.11.2006 20:43
Motorraum: Sportluftfilter: GREEN oder K&N koertsch BMW 7er, Modell E38 12 17.07.2005 19:00
Erfahrungen im 740 mit K&N Tauschfilter? hotrod BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2004 19:47
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 58 26.05.2003 16:20
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
