Alt 06.06.2012, 16:22   #1
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Standard Hutablage einbauen / Teilenummer gibt es nicht?
Servus,
mein E38 hat eine Hutablage mit 3. Bremsleuchte.
Diese will ich durch eine zweiteilige Hutablage mit einem Teil dem Heckrollo mit 3. Bremsleuchte und einem Teil mit den DSP Lautsprechern (kein DSP selber) einbauen.
Ich hab auf den beiden Ablagen folgende Teilenummern gefunden:
51468165202
51468165203
es sollte aus einem E38 BJ 96 laut Verkäufer sein.
aber wenn ich diese bei de.bmwfans.info suche, zeigt es mir an dass es diese Teile nicht gibt?! Eigentlich kann es mir ja egal sein, ich würde nur gerne im vornerein wissen was für clipse und schrauben ich benötige, nicht dass mir danach dann etwas fehlt.
Oder reicht mir das hier?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ablegeboden/Sonnenschutzrollo BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
MfG
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 17:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Teilenummern werden einfach zu alt sein und wurden schon durch neue ersetzt.
Für die Lautsprecherkiste brauchst Du noch ein paar Schrauben, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Subwooferbox Top-HiFi-System BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 06.06.2012, 17:55   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ohne der Subwooferbox (Plastik & unter #13 verbaut) wird das ganze nicht sehr stabil sein.
Alt 06.06.2012, 19:42   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
die Schraube #4 (3mal benötigt) hat so ein dackelhaftes Ami-Gewinde.
Kannst aber auch M8 nehmen, musst allerdings vorher mit Gewindebohrer nachschneiden!
Ablagen bekommste relativ günstig gebraucht, sind aber alle irgendwie blau-violett durch die UV-Strahlungen geworden. Kann man mittels Textilfärbemittel einfärben, habe ich so gemacht (hatte ähnlichen Umbau neulings gemacht, gibt's in der Bucht).
Dann noch'n Tip: die Bass-Chassis, die BMW da einbaut, die taugen nicht viel.
Ich habe 13er 2-Wege mit 4 Ohm in die äusseren Öffnungen eingebaut und die beiden inneren Öffnungen verschlossen (dicht!).
Bass macht bei mir ein Freeair in der Skisacköffnung, allerdings gibt's da seltsame Temperaturprobleme, kannst ja mal suche, müsste hier irgendwo sein.
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 11:24   #5
mXi
Genau so eins habe ich unten rumliegen . Kannst du da ein spezielles Färbungsmittel empfehlen??
Genau so etwas wollte ich auch machen =).
Tom
Danke für den Tipp!
So eine habe ich auch da, werde ich dann da runter befestigen und die Boxen wie oben, durch andere ersetzen!
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Die Teilenummern werden einfach zu alt sein und wurden schon durch neue ersetzt. Für die Lautsprecherkiste brauchst Du noch ein paar Schrauben, siehe hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Subwooferbox Top-HiFi-System BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Genau, danke, dann bestell ich die Schrauben einfach, kosten ja nicht die Welt ^^
Alt 07.06.2012, 11:47   #6
cesa1882
Einfärbemittel: war so ne schwarze Weichplastikflasche mit 500ml Inhalt aus der Bucht.
War noch ein kleiner Rest drin, also entsorgt.
Kann Dir ergo nix empfehlen, ich denke aber, dass das Zeug chemisch eh alles gleich ist.
Musst nur wissen: zum Auftragen nen breiten Pinsel mit gekürzten Borsten nehmen und die Pampe einmassieren damit. Und der Teppichflock wird dann härter, ist aber normal. Sieht zumindest ganz passabel aus und wenn ich was Weiches streicheln will.....
Alt 07.06.2012, 12:19   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich hab einfach mit schwarz matt gesprüht.... es wird schwarz und das langt. da hinten fasst nie wieder einer dran... dort musst nix spezielles nehmen. und es hält und löst sich nicht ab. wird einfach nur bissl fester der bezug, mehr ni.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 12:58   #8
mXi
Gut dann Versuch ich das am besten so .
Schuhcreme wäre nicht gut, oder ? Dann schwimmt es dahinten wenns heiss ist :-D.
Danke euch!
Finde Teilenummer nicht t1me BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2010 18:46
Innenraum: Teilenummer nicht auffindbar ? aerep BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2010 14:11
Innenraum: HUTABLAGE! Sub vorhanden oder nicht? Bitte um schnelle Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2005 20:18
Motorraum: BMW Qualität: Es gibt nichts was es nicht gibt! Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
