Alt 05.06.2012, 14:00   #1
John McClane
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
Da die Automobilhersteller solche Verfahren anwenden ist diese Aussage
in der pauschalen Form sicher nicht richtig...
Daniel
Es ist richtig.
Bevor Du hier falsche Tatsachen postest lies es nach. Als Lektüre empfehle ich hier § 22a StVZO i. Verbuindung mit der Fahrzeugteileverordnung.
In Kürze: Scheiben sind bauartgenehmigungspflichtige Teile.
Bauartgenehmigungen erteilt das KBA.
Diese Teile dürfen im Nachhinein nicht verändert werden es sei denn es liegt eine ABG vor.
Das ist bei farbigen Folien nur für die hinteren Scheiben der Fall. Berdampfungs- oder Tauschverfahrenverfahren, die im Nachhinein durchgeführt werden, sind daher unzulässig.
Damit dürften dann alle Unklarheiten beseitigt sein.
Alt 05.06.2012, 16:18   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@John McClane
Du hattest pauschal die Anwendung für unzulässig erklärt:
Tauch- oder Bedampfungsverfahren sind unzulässig.
Das ist falsch, denn die Verfahren werden in der Serie angewendet.
Die nachträgliche Veränderung ist unzulässig, und das war unklar dargestellt.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 17:15   #3
John McClane
Jean-Daniel, im Gesamtkontext (den Du offenbar nicht gelesen/verstanden hast) ist von nachträglichen Verfahren die Rede.
In sofern stimmen meine Ausführungen, Unklarheiten sind nicht vorhanden. Es ging zu keiner Zeit um den Hersteller, der Scheiben herstellt und/oder bearbeitet und dafür eine allgemeine Genehmigung des Kraftfahrtbundesamtes hat.
Alt 05.06.2012, 17:23   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Also manchmal....
Alt 05.06.2012, 17:50   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Vielleicht hilf dir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS
weiter.
Auf der Windschutzscheibe sind KEINE FOLIEN zulässig
ACHTUNG!!!!
du musst natürlich die originale Tönung der Scheiben dazurechnen!!!!
Ach ja...
Ausnahmen gibte es bei Behördenfahrzeugen, oder wenn ein Ärztliches Attest nachweist dass du Sonnenunverträglichkeit hast (z.B.: Chronische Polymorphe Lichtdermatose)
Geändert von Bandit1973 (05.06.2012 um 17:57 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 23:15   #6
John McClane
Foliatec hat da leider eine klitzekleine Kleinigkeit vergessen... Aber da kommt ihr sicher noch drauf .
Alt 06.06.2012, 17:22   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht ist das Rechtsverständniss der Nürnbergerer Gerichte etwa besser als das des Kommissar
Scheibentönung Speltz BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2009 10:11
Scheibentönung Tipps bimmer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2009 08:14
Scheibentönung signorrossi01 BMW 7er, allgemein 4 13.01.2007 00:21
Scheibentönung PWE BMW 7er, Modell E65/E66 19 04.09.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
