14.10.2006, 18:34
Radarhasser
Geräusche aus dem Fußraum Fahrerseite!
HI
Habe seit 2 wochen ein unregelmäßiges geräusch aus dem fußraum Fahrerseite.
Hört sich an als ob eine lüftungsklappe hängt und dann unter spannung zuschnellt!(wie beim Tank dieses plop)
Das geräusch kommt aber ohne das ich was an der lüftung umstelle!
Kann es sein das es vom Kupplungspedal oder Bremspedal kommt?
Ich kann nicht sagen wann es auftritt aber ca alle 1/2 stunde!
Ist da jemanden was bekannt?
24.05.2012, 11:55
Fahrzeug: F10 520d ,E38 740i Schalter,E36 328i Planwagen
Ich habe dieses Geräusch auch.
Praktisch gleiche Beschreibung.
Kann mir jemand dazu einen Tip geben.
Danke
gruß
24.05.2012, 12:53
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich nehme an, dass Du eine Klima-Automatik hast.
Gebläse auf "Null" stellen und dann so testen.
Wenn keine Geräusche mehr kommen wird es das vermutete sein.
... wobei bei der Klima-Autimatik hört man die Stellmotoren auch laufen, regelmässig.
PS:
Hast Du den Tread-Ersteller mal angeschrieben, ob er das damalige Problem gelöst bekam ?
Signatur:
24.05.2012, 19:57
Radarhasser
Hi
Mein thread ist ja bereits 6 jahre alt, das auto fahre ich auch nicht mehr.
Aber was ich damals festgestellt habe ist das dieses klacken von der umluftklappe kommt und zwar immer dann wenn sie am schließen/öffnen war.
Warum die geschlossen/ geöffnet hatte obwohl ich nicht auf umluft gestellt habe weis ich bis heute nicht.
Ich habe einfach den stecker von der umluftklappe abgezogen und dann war ruhe.
Ps ich hatte keine klimaautomatik.
24.05.2012, 21:40
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nur eine normale Klimaanlage und keine Automatik.
Habe das Geräusch erst seit einem Klimaservice vom Freundlichen seit ca. 3 Wochen.
Vorher absolut ruhig gewesen.
24.05.2012, 21:48
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich vermute mal, daß bei schlechter Außenluftqualität das Fahrzeug auf
Innenumluft schaltet und bei besserer Außenluftqualität auf Außenluftzufuhr.
Deswegen immer das Klappgeräusch.
25.05.2012, 05:44
Zitat von alexis sorbas
Ich vermute mal, daß bei schlechter Außenluftqualität das Fahrzeug auf Innenumluft schaltet und bei besserer Außenluftqualität auf Außenluftzufuhr.
DAS ist so, wenn der Taster für die Umluft auf "Auto" steht (bei der Klima-Automatik).
Wie es bei einer Version ohne Klima-Automatik (Digitale Tempratur-Einstellung) ist ist mir unbekannt.
25.05.2012, 06:04
Radarhasser
Ich glaube nicht das der e38 diese funktion mit der schlechten ausenluft hatte.
Mein e65 hat das und auf der umlufttaste steht zusätzlich das "a" für automatik.
25.05.2012, 06:19
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Hat meiner definitiv auch!Nennt sich AUC.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
25.05.2012, 06:55
Hatte selbst der E32 schon
