24.02.2004, 02:47
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Navi MKIII hängt hinterher
Hallo Leute,
ich bins mal wieder.
Da ich nun mein neues MKIII eingebaut und sogar die GPS-Antenne angesteckt habe, schien es auch im ersten Moment zu funktionieren.
Mein jetziges Problem lautet wie folgt:
Die Positionsanzeige auf der Karte hängt ca. 70m - 100m hinterher, daraus ergibt sich natürlich eine Falsche Routenanzeige bis das Navi die Position mit dem GPS-Signal abgeglichen hat. Ich habe schon probiert diese Meter mit der Standorteinstellung zu kompensieren, funktioniert auch im Stand. Aber wenn ich nun los fahre und über eine Kreuzung fahre ist mein MKIII noch die besagten Meter vor der Kreuzung.
Ich brauch Hilfe, bitte !
Wenn es weiter hilft, daß MKIII war in einem 5er Touring verbaut, jetzt in einem E38 BJ. 02/99 Facelift TV 4:3.
Kann es sein, das das MKIII noch die Daten auswertet als kommen sie vom Fahrwerk des 5er´s.
Ich bin für jeden hinweis dankbar.
Gruß Strippel
24.02.2004, 07:01
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von strippel
Hallo Leute,
Gruß Strippel
Einfach kalibrieren. Siehe Anleitung Seite 44.
Michael Berger
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
24.02.2004, 07:24
wieviel KM hast du schon gefahren mit das neue MK3?
Die kalibrierung macht der rechner selber.
Gruss Appy
24.02.2004, 11:22
@ appy,
ca. 40 km. reicht das ?
gruß
Strippel
24.02.2004, 11:23
@michi_b,
ich habe leider keine Anleitung vom MKIII
kann mir da jemand weiter Helfe?
Strippel
24.02.2004, 12:52
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Fahr einfach....ich hatte das selbe Problem nach dem Umbau. Hat sich nach 2 Wochen selber gelöst. Kalibrieren tut sich das von selber.
Nur Geduld
24.02.2004, 14:26
du musst eine grössere strecke Fahren, dan ist das problem weg.
Gruss Appy
27.02.2004, 14:58
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
:zwink
ich habe von MKII zu MKIII gewechselt und hatte besagtes Problem nicht. Habe das aber auch beim freundlichen machen lassen. Wenn ich mich recht erinnere, war das Fahrzeuig nach der Montage noch an der Diagnose.
Hartmut
der gerne Dieselt
29.02.2004, 00:53
Erfolgsmeldung
Hallo Leute,
wir sind Heute von Berlin nach Usedom und zurück gefahren.
War ein kleiner Ausflug. Und ich muß euch sagen mein Navi funktioniert
auf den Meter genau.
Also vielen Dank an alle, dei mir Tips gegeben haben.
GRuß
Strippel
