20.05.2012, 00:30
_________________________
Zitat von Markus525iT
genaugenommen ist da ein PTC-Element drin, welches bei hoher Außentemperatur einen höheren Widerstand hat und somit die Heizleistung drosselt.
BEWEISE !!!
Ich habe einen zerlegt, dort war ein Thermoschalter drinnen
20.05.2012, 00:32
mein Glas fiel mal unlängst von der Klebefolie (mit Heizung)
Da war kein Schalter verbaut.
Aber ich habe auch einen E34 mit den FL-Spiegeln, die es ja im E32 nicht gab.
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
Markus
20.05.2012, 00:38
#13
Wie stellst Du dir denn "optisch" den Thermoschalter, bzw. den PTC vor ?
20.05.2012, 00:41
Na, wie so ein "Heizband"/Hwizfolie halt.
PTC und Schalter gehen ja auch nicht zusammen, ein PTC "schaltet" ja nicht wirklich etwas.
Markus
20.05.2012, 00:47
#15
Dann häng doch mal ein Spiegelglas an ein Netzteil und schau was passiert
Da müsste es jetzt mit dem Teufel zugehen.
Eines meiner Gläser war nämlich mal so defekt, das es NUR noch geheizt hat.
Ich habe es zerlegt und ich bin mir 100% sicher, das es ein Thermoschalter war.
Dieser hat "geklebt" und die Heizung lief immer.
Gneu so hatte ich schon Gläser, bei denen der Kontakt defekt war - es heizte nicht.
Wobei das jetzt alles eigentlich nicht zum Thema beiträgt sondern nur dazu, das nichts falsches hier geschrieben steht
20.05.2012, 00:52
#16
ja, und ich kann nur dazu beitragen, dass eben bei mir definitiv kein Schalter verbaut ist.
Falsch ist meine Aussage daher also nicht
Wenn ich mein Spiegelglas an ein Netzteil hänge, wird genau das gleiche wie im Auto passieren: Es heizt.
Lege ich es ins Gefrierfach, heizt es mehr, im Backofen weniger.
Markus
20.05.2012, 00:55
#17
Schaltet es oder regelt es kontinuierlich - Darum geht es mir.
20.05.2012, 00:56
#18
kontinuierlich regeln, wie ein PTC das halt so macht...
Beim Schalter wäre es ja an oder aus.
Irgendwie verstehe ich gerade nicht, worauf du hinaus willst?
Ein Schalter macht ja auch keinen Sinn. Im Tunnel/Parkhaus muss das Glas auch warm sein, obwohl die Umgebungstemperatur auch recht warm ist. Ein Schalter macht da wenig Sinn, wenn er erst unter einer bestimmten Temperatur schaltet...
Markus
20.05.2012, 10:42
#19
Ja, ist doch nicht falsch, ein Heizlüfter zu Hause macht es genau so.
Das es ein Thermoschalter ist.
Du verstehst es nicht.
Der Thermoschalter misst ja nicht die Umgebung sondern das Spiegelglas, welches er vielleicht immer auf ~ 60°C hält.
Mann, das ist doch jetzt echt nicht so schwer
20.05.2012, 10:54
#20
Ich lasse mich ungern als Idioten darstellen, ist das klar?
Danke!
Und nochmals zum mitschreiben:
Mein Glas hatte keinen Thermoschalter.
Tut mir leid, wenn du das nicht einsehen willst, aber andere als blöd hinstellen, das braucht es nicht.
Hat der Schalter dann wenigstens eine Hysterese?
Markus
