Alt 16.05.2012, 18:33   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Spiegelheizung bei +20°C
Hei,
auch wenn die Suchfunktion sagt die Spiegelheizung ist immer an kann und will ich das nicht glauben.
In der Betriebsanleitung steht die wäre geregelt?!?!
Hängt da bei mir nicht eher ein Relais fest?
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 19:45   #2
MrAnderson
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
funktinniert deine heizung einwandfrei?
wen nicht könnt der ausentemperatur fühler deiner heizung defekt sein
Ich fahre V12 aus überzeugung
MrAnderson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 20:13   #3
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Hallo Wolfgang,
habe gerade mal nachgeschaut, heizt bei mir auch sofort wenn Zündung an.
Stefan
Geändert von jontoff (17.05.2012 um 13:35 Uhr). Grund: völliger Quatsch
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 23:50   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Am Spiegelglas selbst ist ein Thermoschalter integriert.
Ist dieser defekt, heizt das Glas enweder vollgas, oder eben gar nicht mehr.
Die Spiegelheizung hat weder etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun
noch ist sie von der Außentemperatur abhängig. Sie funktioniert immer.
Laut Schaltplan gibt es auch keinerlei Baujahrabhängigen Unterschiede.
Geändert von Movie222 (16.05.2012 um 23:56 Uhr).
Alt 17.05.2012, 10:47   #5
Wolfgang81
@MrAnderson: die Heizung funktioniert so lala, will eigentlich scho seit längerem die Heizpilze mal ausbauen.
@ Jontoff: Hei Stefan, in meiner BA steht nichts davon drin, dass die Spiegelheizung über die Heckscheibenheizung aktiviert wird (auch wenn das logisch wäre). Da steht nur das sie geregt wird. Im Moment sind auch nur die Spiegel warm, die Heckscheibe aber kalt.
@Movie222: Der Thermoschalter soll also nur dafür sorgen, dass die Spiegel immer gleich warm gehalten werden?
Wolfgang
Alt 17.05.2012, 10:52   #6
Movie222
Richtig !
Selbst bei Regen zeigt die Heizfunktion ihre Wirkung.
Man kann auch an einem kalten Morgen beobachten, wie ab Zündschlüsselstellung 2 (Zündung) die beschlagenen Außenspiegel frei werden.
Alt 17.05.2012, 10:55   #7
IHKA Steuergeraet kontrolliert nur Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung (fuer die Wischerauflage), aber nicht die Spiegel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 19.05.2012, 20:41   #8
Wolfgang81
Also heizt die Spiegelheizung immer fleißig, völlig egal ob draußen -20° oder +30° sind.
Ich verstehe unter "geregelt" irgendwie was anderes...
Alt 19.05.2012, 20:46   #9
Movie222
Sie ist halt nicht Außentemperaturabhängig geregelt,
sondern Betriebstemperatur abhängig von sich selbst.
Da ist doch jetzt wohl nichts unklar, oder
Alt 19.05.2012, 23:16   #10
Markus525iT
genaugenommen ist da ein PTC-Element drin, welches bei hoher Außentemperatur einen höheren Widerstand hat und somit die Heizleistung drosselt.
Bei nagelneuen Gläsern kann man sich im Sommer daran fast die Finger verbrennen
Aber dafür hat man im Regen und im Parkhaus/Tunnel sofort freie Spiegel!
Markus
Spiegelheizung defekt? tomgos BMW 7er, Modell E38 14 17.11.2008 20:41
Spiegelheizung Spannung??? Kay528 BMW 7er, Modell E38 8 27.10.2008 20:10
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 16:15
Elektrik: Spiegelheizung E38 John McClane BMW 7er, Modell E38 10 08.11.2005 14:05
Autom. Spiegelheizung ab wieviel Grad ??? Harald BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
