Alt 22.02.2004, 16:05   #1
Ronny
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
Standard Zylindernummerierung E38 , 8Zylinder
Hi!
Kann mir mal schnell einer sagen, wie die Zylinder beim 8 Zylinder durchnummeriert sind.
Sind beim 740i E38 eigentlich alle Einspritzdüsen gleich? Vertauschbar?
Danke Ronny
Ronny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 17:33   #2
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard wenn du damit die zündreihenfolge meinst...
... laut t*i*s
1, 5, 4, 8, 6, 3, 7, 2
zu dem anderen kann ich dir nichts sagen...
gruß
ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 17:38   #3
RonaldN
Standard hab noch was im e*t*k gefunden...
... also hier sind sowohl für den m60 als auch m62 nur eine einspritzventil aufgeführt. somit sollten alle 8 identisch und somit austauschbar sein...
aber alle angaben wie immer ohne gehwähr... :zwink
gruß
ronald
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 17:38 von RonaldN. Grund: rechtschreibung]
Alt 22.02.2004, 17:52   #4
Ronny
Wenn man vom Kühler Richtung Motor schaut, wo ist dann der 3. Zylinder?
Danke?
Ronny
Alt 22.02.2004, 18:06   #5
RonaldN
Standard sorry... diese information konnte ich dem system...
... leider nicht entlocken... wende dich mal per u2u an imanuel der sollte es m. e. wissen
gruß
ronald
Alt 22.02.2004, 18:13   #6
Ronny
Mach ich. Danke!
Ronny
Alt 22.02.2004, 18:57   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Wenn man von vorne auf das Fahrzeug schaut, dann ist der Zylinder 3
der dritte in Deiner linken Reihe. Also Fahrzeug rechts.
Michael Berger
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 17:52   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Und wo ist Zylinder Nummer 8?
Fahrerseite, so viel ist klar. Aber vorne in Richtung Kühler oder Richtung Fahrgastzelle?
Gruß Jippie
Alt 18.06.2011, 17:58   #9
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
in richtung Fahrgastzelle der letze rechts also Fahrerseite hinten... man fängt immer auf der gegenseite vom Getriebe an zu zählen auch bei nem reihen sechser oder quer eingebauten 4 Zylinder.
mfg Killer Bee
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 18:01   #10
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.projectm71.com/Cross_FlatPlane.htm
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
