Alt 05.05.2012, 12:20   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Frage zur Heizung
Hallo an alle,
es braucht ca. 30 Sekunden bis sich die Temperatur der Heizluft ändert, wenn ich an den Reglern drehe.
Die Ventileinsätze nebst Gummidichtungen habe ich getauscht. Vom Prinzip her funktioniert die Heizung.
Ich möchte nur wissen ob die lange Zeit für die Temperaturänderung normal ist. Oder ist hier etwas defekt?
Bei meinem E30 ändert sich die Temperatur sofort.
Martin
Geändert von 68msw (05.05.2012 um 12:32 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 12:35   #2
das ist nicht normal.
les Dir mal in Ruhe diese 53 Seiten durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 05.05.2012, 12:57   #3
68msw
noch eine Ergänzung.
Mein E32 ist ohne Klima ausgeliefert worden. Also mit den alten Behr Drehreglern.
Ein späterer Besitzer hat dann eine Nachrüstklima einbauen lassen. Ist eine original BMW Anlage, nach ETK eine "R134a".
Im Bedienteil sind die Tasten für die Klimaanlage und Umluft nachgerüstet worden. Die sind rechts und links neben der Defrosttaste
Ich bin nicht sicher, ob ich mit der "IHKA" weiter komme. Schon alleine das Bedienteil sieht anders aus.
Alt 05.05.2012, 13:30   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welches BT hast du denn?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/IHR.JPG
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-auc-blink.gif
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.05.2012, 14:16   #5
68msw
Jenes hier, aber ohne die Schlitze zwischen dem Lüfterschalter und dem Regler für die Rechte Seite
Geändert von 68msw (05.05.2012 um 14:27 Uhr).
Alt 05.05.2012, 16:29   #6
SALZPUCKEL
hmm, das ist eine SIEMENS-Anlage (bei dieser fehlen die Lüftungsschlitze im BT).
Da kann ich dir leider nichts zu sagen, ob die erst nach einer "Gedenksekunde arbeitet.
Aber du kannst eins machen: vorne im Motorraum sitzen ja die Heizventile, diese hört man auch takten (klack klack).
Hör diese Zyklen an und lass eine zweite Person die Temperatur verstellen. Achte darauf, nach welcher Zeit sich das klacken dann am Ventil ändert.
Das 134a ist übrigens nur die Bezeichnung für das Kältemittel; keine Bezeichnung der Anlage.
Wolfgang
Alt 05.05.2012, 17:33   #7
68msw
Ich war gerade noch mal nachsehen. Es ist richtig, es ist eine Siemensanlage.
Danke für die Tipps, ich teste das die Tage mal.
M.
Frage zur Lambdasondenregelung und -heizung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 05.04.2012 13:48
Innenraum: Frage zur Heizung carstele BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2006 19:39
Innenraum: Frage zur Heizung??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 12 14.02.2006 07:51
Elektrik: Frage wg Heizung und Streuscheibe, +x iceman-II BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2005 18:27
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
