Alt 26.04.2012, 09:01   #1
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
7 Liter gesamt, 4 in einem, 3 im anderem.
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 09:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da scheint was nicht zu stimmen... wenn ich es richtig im Kopf habe wird unter 20l Gesamtmenge alles in einen Tank gepumpt.
Alt 26.04.2012, 10:46   #3
eishai
Das würde erklären, warum ich nicht alles aus dem Tank bekomme. Aber wie kann ich dem Abhelfen?
Alt 26.04.2012, 14:26   #4
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...en-167187.html
Schau da mal nach
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 18:22   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmmm... eigentlich sollte die saugstrahlpumpe immer versuchen alles in den rechten tank zu pumpen
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 19:32   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau das schon... aber vermutlich hatte er im stand ohne laufenden motor geschaut was im tank ist... daher ungefähr gleich in beiden tanks. sobald dann der motor läuft wird aus dem linken in den rechten tank gepumpt...
aber solange bei laufendem motor die restanzeige noch km's anzeigt, solange sollte er wirklich noch laufen, den richtigen tank vorausgesetzt
Alt 26.04.2012, 20:44   #7
eishai
Hab mir jetzt mal den anderen Fred durchgelesen. Mann oh Mann. Das ist ein weites Feld... Ich glaub ich lass alles so wie es ist und bei unter 100 km Reichweite fahr ich tanken... Danke allen Helfern!
Alt 27.04.2012, 08:03   #8
Andimp3
Hey... zeig mal bisschen Ehrgeiz... fährst doch keinen Ranz-Golf
Alt 27.04.2012, 11:04   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Meinen durfte ich mal oben am Hügel mit Schwung wenden, weil er hinaufwärts einfach nicht mehr wollte und aus ging. Restreichweite war 52km als ich am Fuße des Hügels (max. 4%-Steigung) an der Tanke vorbeifuhr.
Den letzen halben Meter zur Säule durfte ich schieben.
Abhilfe:
Beim Volltanken die Super-Extreme-Mega-Heil-Reparatur, nämlich den Batt-Reset, durch geführt und seitdem kann ich ihn bis auf RW: 9km nach Hause fahren.
Mehr ist gerade nicht drin, zumindest sieht es nicht nach mehr als 1l aus.
Wollte die Pumpe gegen eine gebrauchte Tauschen, welche aber lauter ist als meine und nach einer "Ru(b/h)inschen Reinigung" ist meine wieder verbaut.
Bin mal gespannt wie lange sie jetzt hält, ohne mal zu pfeifen. Naja, der Rest vom Sprit mit Dreck muss nochmals abgepumpt werden, habe noch keinen Schlauch dazu...
Warum besorgst du dir nicht einfach mal den "Geber" welchen ich hier noch rumliegen habe und tauscht diesen? Könnte auch reichen, wenn du mal die Schleifkontakte davon sauber machen würdest. Vielleicht ist in dieser Widerstandskaskate ein Wackler, oder ein Widerstand defekt...
Vielleicht ist dein Schwimmer auch nicht mehr so gut im "oben-bleiben"
Elektrik: NAVI kalibrieren? Polska7er BMW 7er, Modell E38 21 17.07.2008 18:43
Tacho kalibrieren Erich M. BMW 7er, Modell E38 15 02.03.2005 20:42
Reifen kalibrieren CP BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2004 11:14
navi kalibrieren ? mike750il BMW 7er, Modell E38 8 20.02.2004 11:27
MK1 Kalibrieren Der Neue BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
