26.04.2012, 06:55
hmm.. mal ganz blöde frage...
In WELCHEM Tank wurden denn die 7 liter angezeigt?????
26.04.2012, 09:00
Das ist die entscheidende Frage... könnte ja sein dass die Anzeige richtig ist aber die Saugstrahlpumpe nicht ihre Dienst tut.
Ich würde mal wenn der Tank nicht mehr voll ist an die Tanke fahren, im BC schauen wieviel noch drin ist und dann voll tanken. Wenn dann die vorher angezeigte Menge + die getankte Menge 95l ergibt sollte schonmal die Anzeige stimmen.
26.04.2012, 09:01
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
7 Liter gesamt, 4 in einem, 3 im anderem.
26.04.2012, 09:04
Da scheint was nicht zu stimmen... wenn ich es richtig im Kopf habe wird unter 20l Gesamtmenge alles in einen Tank gepumpt.
26.04.2012, 10:46
Das würde erklären, warum ich nicht alles aus dem Tank bekomme. Aber wie kann ich dem Abhelfen?
26.04.2012, 14:26
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
26.04.2012, 18:22
Hmmm... eigentlich sollte die saugstrahlpumpe immer versuchen alles in den rechten tank zu pumpen
26.04.2012, 19:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau das schon... aber vermutlich hatte er im stand ohne laufenden motor geschaut was im tank ist... daher ungefähr gleich in beiden tanks. sobald dann der motor läuft wird aus dem linken in den rechten tank gepumpt...
aber solange bei laufendem motor die restanzeige noch km's anzeigt, solange sollte er wirklich noch laufen, den richtigen tank vorausgesetzt
26.04.2012, 20:44
Hab mir jetzt mal den anderen Fred durchgelesen. Mann oh Mann. Das ist ein weites Feld... Ich glaub ich lass alles so wie es ist und bei unter 100 km Reichweite fahr ich tanken... Danke allen Helfern!
27.04.2012, 08:03
Hey... zeig mal bisschen Ehrgeiz... fährst doch keinen Ranz-Golf
Hybrid-Darstellung
