Alt 20.11.2011, 19:26   #21
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Fabian!
Mache doch mal ein Foto vom Bedienteil im Armaturenbrett!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:44   #22
Franzmann-e39
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Moin
Es könnte sein das wir noch was liegen haben. Wenn dann hätte das aber Pixelfehler. Genaueres weiss ich aber erst Dienstag.
Wenn du damit was anfangen kannst dann können wir uns ja mit U2U verständigen.
Gruß markus
Franzmann-e39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 19:56   #23
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
So hier das Bild.
Danke schonmal werde morgen nochmal auf die Suche gehen.
Ja habe das Empfangsteil im Kofferraum mal ausgebaut und geöffnet und dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Relais schonmal gewechselt wurde. Vielleicht ist es ja wieder Defekt??
Dateityp: jpg 102_7048.jpg (91,0 KB, 34x aufgerufen)
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 01:28   #24
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
so nach langer Zeit kommt die Rätselslösung was es war, aber vorher noch etwas spannend machen.
Nach ca. 5 Std. suchen sind wir fündig geworden, haben erst alles unter Augenschein genommen und haben einen Kurzschluß in der Endstufe gefunden, was nur ein Fehler war, da wir noch andere auf Lager haben, sind wir dann eine nach der anderen durch gegangen, aber der Fehler war immer noch.
Dann am Steuerteil unter der Hutablage war gar nichts zu finden, so haben wir dann das Bedienteil vorne zerlegt, auch nichts, danach haben wir es wieder an den Strom gehängt plötzlich ging auf einmal das Licht dort an, aber schaltete sich nach 12 sek. wieder aus, das gleiche nochmal versucht und wieder nach 12 sek. aus, nach einigen hin und her denken, nochmal alles im schnell Durchgang von Schritt eins durch.
Jetzt kommt es, was haben wir nicht beachtet, das CD-Wechsler Interface, einmal nur angefasst schon kam mir einer von den zwei Stecker entgegen, aha aha, den dann wieder richtig rein, und ne Endstufe ohne Kurzschluß und jetzt geht wieder alles freu freu.
Und ja es ist der Wagen von Fabian.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: BMW Bavaria C Professional RDS und BMW Bavaria CD 10 Selektion Waldi525 Biete... 0 14.11.2010 02:32
Problem: Bavaria C Professional - kein RDS mehr fischeor BMW 7er, Modell E32 19 28.05.2009 10:09
bmw bavaria professional uwe1208 BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2007 13:54
Elektrik: BMW Bavaria C Professional RDS mit BMW Bavaria CD 6 Selektion wiemer BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2005 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
