08.04.2012, 18:23
Fahrzeug: 735iA 03/99
Merkwürdiges Geräusch beim Einlenken nach links
mein 7er hat mal wieder ein Geräusch mehr, bei dem ich mir Sorgen mache.
Das Geräusch kenne ich nun schon länger, es war immer mal wieder alle paar Wochen kurz da, aber seit heute (bin die letzten 2 Tage nicht gefahren) ist es permanent (ich hab am Donnerstag die Spur vorne einstellen lassen, die Reifen sind aber noch vom Vorbesitzer der Felgen total asymmetrisch abgefahren, falls das relevant sein könnte).
Es tritt nur bei Linkskurven auf, bzw. beim Rangieren; der Lenkeinschlag ist relativ egal (ich erkenne zumindest kein Muster), manchmal muss ich Gasgeben um es zu reproduzieren, manchmal reicht es aus, einfach nur den Lenkwinkel aufrechtzuerhalten und zu rollen; Tempo ist auch egal, kann bei 10km/h vorkommen, aber auch bei 100.
Es klingt, und eine bessere Formulierung habe ich nicht, genau so, wie wenn man in eine leere Bierflasche reinbläst.
Ich habe versucht ein Video davon zu machen, aber mein Handy hat die Datei zerstört, heute kommt also definitiv kein neues mehr, weil ich nicht mehr fahre.
Ich hab den Wagen vorhin aufgebockt und die Vorderräder von Hand angedreht (eins nach dem anderen) und ein Helfer hat die Lenkung ganz langsam von Mittenstellung zu Maximalstellung nach links gedreht. Das Geräusch ist nicht aufgetreten.
Für mich klingt das nun so:
-es kann nicht die Servo sein, denn dann müsste man das Geräusch ja auch beim Stehen hören, bzw. müsste es in beide Richtungen auftreten
-es muss irgendwie mit dem laufenden Motor zusammenhängen, bzw. mit sich drehenden Teilen am Antrieb, da es im Stand nicht auftritt und ohne laufenden Motor wohl auch nicht
Hat jemand eventuell ne Idee, was das sein kann?
Ob irgendwo was schleift hab ich schon kontrolliert, da ist überall an allen Kompenenten genug Platz (im ausgefederten Zustand zumindest).
Eben fällt mir noch ein, dass der ZF Mechaniker, der die Probefahrt im Jänner mit meinem 7er gemacht hat, gemeint hat, dass dieses Geräusch (es trat während der Fahrt auf) eventuell mit dem Differential zusammenhängen könnte. Was ist da dran?
Danke im voraus.
mfg, Wolfgang
09.04.2012, 06:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ölstand im Differenzial messen, ggf. korrigieren.
Ölstand der Lenk-Hydraulikpumpe ebenso.
Riemen der Lenk-Hydraulikpumpe prüfen.
Ölstand des Getriebes ebenso.
Alle Unterdruck-Schläuche sowie Ansaug-Schläuche am Motor prüfen.
Signatur:
09.04.2012, 10:58
Erstmal danke.
Ölstand Getriebe, meinst du damit das normale A-Getriebe oder Lenkgetriebe?
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wo ich das alles kontrolliere, dann wäre ich dir sehr dankbar. Und nein ich habe kein Handbuch bei meinem 7er dabei gehabt.
Hier mal ein Video, leider hab ich das Geräusch nicht dauerhaft hinbekommen, aber man hört es dennoch sehr gut.
Die ABS/DSC Leuchten einfach ignorieren, es war mal wieder kalt und nass.
mfg, Wolfgang
09.04.2012, 12:08
An Deinem Auto, wo sonst.
Im Handbuch steht davon auch nichts.
Wenn Du diesbezüglich keine Erfahrung hast und es dennoch selbst machen möchtest findest Du hier im Forum mit der Suchen-Funktion eigentlich zu allem eine Anleitung.
Gemäß dem Video tippe ich auf Schwingungen des Riemens (zwischen Motor und Kühler) oder zu wenig/falsches Öl in der Servopumpe. Dies und die Riemenspannung/Riemenqualität würde ich zuerst kontrollieren.
Vorher aber das System entlüften (mehrfach bei laufendem Motor von ganz recht nach ganz links und zurück lenken).
Dass Differenzial und das Getriebe erachte ich als sehr unwahscheinlich für diesen Fehler.
09.04.2012, 13:28
Hey, am Auto is klar.
Danke werd das mit dem Entlüften mal probieren und die Riemenspannung checken.
Mit laufendem Motor hin- und herlenken werd ich auch mal machen.
mfg, Wolfgang
21.04.2012, 15:53
Hab das alles mal gemacht und bis jetzt war eigentlich wieder Ruhe, muss aber nichts heißen.
Heute ist mir dann mal ins Auge gesprungen, dass dieser Behälter:
(lt. Katalog Ölbehälter für die Lenkung) - wie man am Bild sieht - recht ölig ist, die Schläuche, die nach unten gehen, auch.
Der Behälter inkl. aller Dichtungen, Deckel, etc kostet knapp 50€, die Schläuche muss ich erst suchen.
Weiß jemand, wieviel Aufwand der Tausch mit sich bringt? Man muss ja dann auch mal das Öl ablassen und befüllen, etc... Eventuell hat ja jemand auch gleich nen Link parat, in dem der Tausch beschrieben ist.
mfg, Wolfgang
21.04.2012, 16:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
den behälter abschrauben, ein auffanggefäss unter den behälter stellen/halten... den deckel auf machen... die suppe (das öl) in den auffangbehälter kippen. danach die schläuche abmachen, am neuen behälter anbringen und diesen wieder anschrauben. öl auffüllen und dann wieder die entlüftungsaktion der lenkung durchführen und den ölstand prüfen/korrigieren.
mehr aufwand ist es eigentlich nicht, den behälter zu wechseln. normal reicht es bereits den deckel mit dichtung zu erneuern, das bleibt dir aber selbst überlassen
21.04.2012, 16:43
Hey,
danke erstmal.
Ich werd mal die Schläuche säubern (den Behälter habe ich schon sauber gemacht) und mal ein paar Tage fahren, dann sehe ich, ob das Öl auch wirklich nur von oben austritt oder auch unten von den Anschlüssen.
Nur den Deckel zu tauschen wäre natürlich dann einfacher.
Wenn ich aber den ganzen Behälter tausche, dann will ich natürlich auch gleich die Schläuche neu machen, weiß du wo die genau hinlaufen, bzw. ob man die am anderen Ende einfach runternehmen kann, oder muss ich dann damit rechnen, dass sich das gesamte Öl verabschiedet und ich dann alles neu auffüllen muss?
mfg, Wolfgang
22.04.2012, 11:21
die beiden leitungen sind einmal die ansaugleitung, welche an die pumpe geht und die rücklaufleitung von der kühlschlange her.
das öl was im behälter und den schläuchen ist, stellt den löwenanteil des öles dar... solange weder pumpe noch lenkung während des wechsels betätigt werden, solange tritt auch fast nur das öl aus, welches in den leitungen ist, die du wechseln willst. ganz ohne sauerei geht das wahrscheinlich nicht ab... dürfte aber ansich kein problem darstellen.... ausse,r je nach motorisierung, vom platz her  die beiden schläuche sind übrigens die einzigen schläuche, der rest sind hydraulikrohre. nach dem wechsel ist es sinnvoll frisches öl aufzufüllen, wenn man schon dabei ist
die dichtung am deckel zu tauschen reicht meist aus
das schwitzen am deckel ist eigentlich fast normal und bei vielen der fall... die entlüftung des deckels lässt eben auch öldämpfe austreten, die sich dann niederschlagen.
22.04.2012, 11:35
OK, alles klar, danke. Dann wird das einfach komplett getauscht.
Werd mich dann die Tage mal zu BMW begeben wegen der Teile.
Das Öl kann ich doch aber bestimmt auch wo anders kaufen oder? Denn bei BMW wird da sicher wieder das doppelte verlangt. Weißt du was da reingehört (hab leider kein Handbuch, wo das wahrscheinlich drinsteht)?
mfg, Wolfgang
