09.04.2012, 06:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mein Tip an den armen Student:
Reiß Dich mal am RIEMEN bezüglich Deiner teilweisen Dauer-Kleinschreibung und Pumpe.
Signatur:
09.04.2012, 09:23
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
ich tippe übers smartphone. da is grossschreibung nun mal zu aufwändig.
ausserdem was tuts zu sache?! es ist ja alle klar verständlich und grammatikalisch richtig.
09.04.2012, 11:44
ichschreibeauchüberssmartphoneundbekommeestrotzdem hin.
Alsodann:beimnächstenmalgibteswohlkeinentipvonmir.
Huch, habe ich was vergessen ?
Ach macht nicht, ist doch klar verständlich.
11.04.2012, 17:44
Habe heute nochmal genau aufgepasst und präzisiere das Problem nun nochmal:
Beim schrägen Überfahren eines abgesenken Bordsteines mit geringer Geschwindigkeit gibt es ein poltendes Geräusch. Man spürt auch in der Lenkung, dass die Räder sich innerhalb der Längsachse unterschiedlich bewegen-noch stärker ist es übrigens, wenn man den gleichen Bordstein rückwärts runterfährt.
Es ist einfach ein beschissenes Fahrverhalten. Das markt man nur bei bordsteinen etc und grösseren unebenheiten-sonst liegt der
Spurstangen sind alle neu und Markenware-ebenso die Pendelstützen.
auch die sonstigen Va Teile sehn noch ziemlich gut aus. das Geräusch ist auf beiden Seiten wahrzunehmen. die VA wurde bis jetz zweimal durchgeprüft. Einmal von BMW-Meister und dann noch vom Meister einer freien Werkstatt-Diagnose:Minimales Spiel bei einem Spurstangenkopf->alles getauscht, danach Pendelstützen->keine Besserung. Domlager hab ich heute geprüft (Sichtprüfung) und das sah ganz normal aus (keine Risse im Gummi etc) Sossdämpfer wirken auch völlig normal und stramm.
I-wie nervt mich der Karren zurzeit einfach-das kann doch nicht so schwer sein ein anständiges Fahrwerk zu bauen, dass über 130tkm hält?!! vor allem bei jemanden der pfleglich damit umgeht und eh immer alles sofort repariert..
11.04.2012, 17:48
Wenn Dein Wagen wirklich 130 TKM auf der Uhr hat...
Und Du meinst, dass Du mit einer Sichtprüfung die Stoßdämpfer prüfen kannst? Und Domlager (welche Du nur im ausgebauten Zustand prüfen kannst)?
11.04.2012, 17:56
Hab bei meinem auch alles neu und der fährt bei Spurrillen als wenn ein Alki am Steuer sitzt.
Ich hab dann noch Spiel im Lenkgetriebe festgestellt, was sich leider mit der Einstellschraube nicht mehr wegstellen läßt.
Das Lenkrad kann man im Stand so ca. 1cm hin und her bewegen ohne das sich an den Rädern was tut.
Das ganze verursacht auch Poltergeräusche beim Fahren.
Hast schon mal bei Deinem Lenkgetriebe nachgesehen ?
11.04.2012, 18:00
Okay. Ich dachte immer verschlissene Domlager erkennt man sofort. Beim e36 waren die auch eingerissen; Da war die Materialermüdung offensichtlich und die haben auch geklappert beim hin und herbewegen der Karosserie-nicht so beim 7er. Die Stossdämpfer werden ja weicher und "schaukeln" den Wagen auf. Aber rein vom Gefühl hätte ich auch auf eines der beiden Teile getippt. Domlager ausbauen-okay das bekomm ich hin-wie kann man die Stossdämpfer denn testen?
Also ich nehm ihm die 135tkm schon ab, weil vieles darauf hindeutet, dass er wirklich wenig runter hat. Auch die Achsteile sehen teilweise echt noch gut aus-der Wagen ist halt viel gestanden. Klar-sicher sein kann man sich beim km-Stand letztlich nie
11.04.2012, 18:05
Hey-darüber hab ich auch schon was gelesen! Im Stillstand bei ruhendem Motor kann man das Lenkrad auch bewegen, ohne dass sich was tut (ca. 2cm). Wenn der Motor läuft, bewegen sich die Räder allerdings unverzüglich. Allerdings weiss ich leider nicht, wie ich an die Schraube hinkommen soll...mir fehlt leider auch das passende Werkzeug dazu. Am Ende is dann alles hin
Hybrid-Darstellung
