02.04.2012, 11:13
#21
Fahrzeug: E38-740i
Ich habe zum Beispiel keine Z.Ringe und bei mir flattert auch bei 80 KM/H das Lenkrad
02.04.2012, 11:17
#22
† August 2024
02.04.2012, 11:22
#23
Fahrzeug: E38-740i
Danke werde hinterfragen
02.04.2012, 12:27
#24
Fahrzeug: E38 728i
Druckstreben sind aber eher für ein flattern beim bremsen verantwortlich.
02.04.2012, 12:55
#25
† August 2024
Jede entstehende Unwucht, entweder eine vom Reifen oder eine durch ungleichmäßige Bremsreibung, schaukelt sich bei weichen, ausgeleierten Druckstrebenlagern zur Resonanz auf.
02.04.2012, 13:03
#26
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir hat es auch geflattert, obwohl alles sauber gewuchtet war.
Habe Felgen noch einmal runter gemacht, alles peniebel gereinigt und die Felgen im aufgebockten Zustand über Kreuz mit Drehmoment angezogen.
Danach war/ist Ruhe.
Gruß Andreas der mit 19Zoll und 20mm Platten fährt.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
02.04.2012, 14:58
#27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von derwagner
Hallo zusammen,
seit dem 15.02.12 bin ich stolzer Besitzer eines 740i Bj. 03/98. Am 01.03.12 habe ich mich hier im Forum angemeldet und auch schon eifrig gelesen.
Nun meine Frage:
Nachdem ich von 16" Serienfelgen auf 18" Dezent-Felgen mit 235er Bereifung gewechselt habe, flattert das Lenkrad zw. 75 + 85 Km/h. Die Felgen sind mit Zentrierringen montiert und wurden am Fahrzeug auf 0 gewuchtet.
Trotzdem tritt das Flattern, mal mehr - mal weniger, immer wieder auf.
Beim Bremsen nicht. Nur bei normaler Fahrt.
Hat jemand einen Tip was ich da machen kann ?
Vielen Dank und schöne Grüße vom Niederrhein
derwagner
1. Du brauchst einen Helfer.
2. Aufbocken und Radschrauben lösen
3. Der Helfer soll bremsen, dabei die Radschrauben, aufgebockt und ohne das das Rad den Boden berührt, erst gleichmäßig vorspannen und dann mit 120NM anziehen.
4. Nächstes Rad, gleiches verfahren, also alle Räder rund um.
