21.03.2012, 14:33
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Klimaanlage jedes Jahr leer - Leck nicht zu finden.
zum 3mal muss ich jetzt an meinem 95er 740i die Klimaanlage befüllen lassen. Letztes Jahr hat der Bosch-Dienst eine Stunde lang penibelst mit einem Spektrometer die Anlage abgeschnüffelt - nichts zu finden.
Jetzt ist sie wieder leer.
Gibt es eine bekannte Undichtigkeitsstelle, die man gezielt untersuchen sollte?
Olaf
21.03.2012, 14:37
Mr. Diesel
Haben sie den Innenraum auch untersucht oder nur vorne?
mfg Benni
21.03.2012, 14:39
Insektizid
mfg Benni
Nein, auch innen. Und ich fand, sie waren sehr, sehr sorgfältig und geduldig.
Deshalb hoffe ich so ein bisschen auf den Geheimtipp.
21.03.2012, 14:51
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Sind die Befüll-Ventile selbst dicht ?
21.03.2012, 14:53
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Geheimtip: Kontrastmittel mit einfüllen, dann findest du auch das Leck
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
21.03.2012, 14:55
Mr. Diesel
Ich dachte das wird so oder so immer mit eingefüllt
21.03.2012, 15:06
Das meinst du das grünliche Zeugs ? Das dürfte das Öl für den Kompressor sein.
21.03.2012, 15:19
WILD FOREVER
nee, kein Kompressor Öl
Ich kenne das so, daß es zur Fehlersuche mit eingefüllt wird - das es immer eingefüllt wird ist mir nicht bekannt, soll aber nichts heissen.
Das KTM ist Schwarzlicht aktiv und setzt sich um den defekten Bereich herum ab - sollte also zu finden sein.
21.03.2012, 15:24
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auch das hilft nicht die undichte Stelle zu finden, es sei denn es wäre ein richtiges Loch.
Ich habe da die Gummischläuche in Verdacht. Sie können so porös sein, das sie zwar das Kühlmittel durchlassen, Kontrastmittel aber nicht.
Auch bei mir das gleiche Problem. Heute befüllt, in sechs Monaten leer.
Kontrastmittel ist nirges zu sehen.
In den nächsten Monaten wird eine Werkstatt (in Polen  wird nicht ganz so teuer) den Klimakreis mit Argon bzw. Stickstoff und 25 bar unter Druck setzen um das Leck zu finden. Den Spezialisten vor Ort nach, ist es letztendlich die letzte und einzige Methode die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Da bin ich mal gespannt...
Wie war der genaue Ablauf? Welches technische Gas und Druck wurde angewendet?
21.03.2012, 15:36
WILD FOREVER
Ok, wie die Dichte von dem KTM und Kühlmittel ist, weiss ich natürlich nicht.
Erschwerte Bedingungen also
25 Bar ? oh ha :-)
