Alt 18.03.2012, 09:53   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Bremsen vorne schlagen leicht
Moin,
da die Bremsen bzw. die Scheiben an meinem 728i EZ 1/96 leicht anfingen zu "schlagen" habe ich gestern Morgen mal eben neue Verbaut. Als ich die Übeltäter ausgebaut hatte, sah ich folgendes Bild:
An den Innenseiten der Scheibe ist ein Abdruck des Belags zu sehen und das X Mal. Wie kann das sein ?
Das Auto hat nie Tagelang auf einer Stelle gestanden, oder sowas.
Mit den neuen Scheiben/ Belägen ist das Schlagen übrigens weg.
Beim verbauen ist mir noch aufgefallen, das die Beläge zuerst nicht in Leichtgängig in den Sattel gingen. Ich konnte die Beläge ca. 3/4 rein stecken und dann ging es schwer. Habe dann nochmal die Führung des Sattels mit ner Schlüsselfeile gereinigt und an der Halteplatte des Belages einen dran lang gefiedelt. Dann passte es. Da ich beim 7ér noch keine Bremsen gewechselt habe, frage ich mal ob es normal ist das die Beläge so stramm im Sattel sitzen ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 09:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bremssattel schwergängig, weil Manschette undicht...gängiges Problem bei der Bremse.
Würde ich zügig überholen (wenn es noch geht), ansonsten kannste die Scheiben bald wieder wegschmeißen.
Alt 18.03.2012, 10:02   #3
E-38er
Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.Welche Manschette meinst du ? Die Kolben gingen allesamt leicht und Trocken waren Sie auch.
Alt 18.03.2012, 10:06   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
der E38 hat doch fest Sattel, da gibt's kenne Manschetten für den sattel. nur für die Kolben! (und die waren wohl alle o.k?)
Wenn man den wagen feucht abstellt, dann gammeln die Beläge gerne mal an den Scheiben dran, wobei ich sagen muss das ich das bei einem Automatik (wenns deiner hat..) so noch nie gesehen hab..
Alt 18.03.2012, 10:09   #5
memyselfundich
Evtl solltest die nr. 6 tauschen.. sofern es die bei BMW noch gibt.
die anderen 7er haben sowas:
einen schwimmsattel, da sollte man beim bremsenservice das teil 11 mit wechseln, das ist der teil auf dem der Sattel schwimmt!
Alt 18.03.2012, 10:12   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Na ich würd mal behaupten es ist Teil 7 !!
11 ist dann die zugehörige manschette
Im 1.Bild sind die dinger nur staubkappen um Schrauben abzudecken!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 10:12   #7
E-38er
Wollt ich sagen. Ich habe nur die 4 Kolben + Manschetten pro Bremssattel. Die waren trocken und ich konnte sie relativ leicht zurück drücken.
Das die Beläge zuerst nicht richtig passten, lag ja auch nicht an der Dicke sondern daran das sie am Ende zwischen diese 2 Runden Dinger im Bremssattel kommen. Ich werde mal eben im Teilekatalog stöbern... mom
Habe die Stellen mal markiert. Der Belag wird ja von der anderen Seite eingebaut. Und dann stiess er zuerst zwischen den Markierungen an.
Alt 18.03.2012, 10:18   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
der E38 hat doch fest Sattel, da gibt's kenne Manschetten für den sattel. nur für die Kolben! (und die waren wohl alle o.k?) ...
Wenn die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (6) undicht sind, dann rosten die Bremskolben fest und gehen nicht mehr zurück.
Ohh , obsolet.
Alt 18.03.2012, 10:20   #9
Bastl
Ja, ich meinte auch die Kolben
Aber wenn die wirklich leichtgängig waren?
Alt 18.03.2012, 10:23   #10
Bandit1973
Tja... die führungen für die Bremsklötze zu reinigen wirkt oft wunder
Da DARF NIX schwergängig sein!!
sonst kannst gleich den nächsten bremsensatz bestellen
Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen s.dohle BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2011 12:16
Schlagen beim Bremsen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 16 16.05.2010 16:40
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2009 23:53
Hilfe BMW 730i E32 Lenkrad fängt extrem an zu schlagen wenn man leicht bremst Priscada BMW 7er, Modell E32 7 03.06.2009 13:59
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
