10.03.2012, 07:51
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Tacho spielt total verrückt.
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage zu meinem 740i.
Als es draußen anfing kalt zu werden, ist mir aufgefallen das alle Instrumente bei Fahrt durch die Sdadt kurzzeitig verrückt spielten. Aber Alles, was einen Zeiger hat. Das fand ich ganz schön gruselig. Die Eco-Anzeige reagiert garnicht mehr. Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegen könnte und was zu tun ist? Ich freue mich über jede Antwort von euch.
Ich habe bis jetzt in diesem Forum schon so viel Hilfe durch lesen bekommen, das ist so klasse hier.
Grüße an alle hier.
Robert
10.03.2012, 11:28
Freude am Basteln
hallo ertsmal und herzlich willkommen,
kommt das "phänomen" in verbindung mit anderen ausfällen? lämpchen an?
wenn nicht bleibt erstmal nur eines = auslesen KI und abs
10.03.2012, 15:21
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Welche Zeigerinstrumente genau spinnen denn? Nur Tacho und Mementanverbrauch, oder noch andere.
Beschreibe bitte im welchen Zusammenhang, ob einzeln oder gleichzeitig?
10.03.2012, 15:45
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Acidfridge
Als es draußen anfing kalt zu werden, ...
Ist das jetzt immer noch so oder "isses wech" ??
Wenn's nur bei Kälte so war, war es die Batterie, wetten.
10.03.2012, 17:09
Aktuell ist nur die Eco Anzeige weg, der Zeiger rührt sich nicht. Es war einmal so, das halt alle Zeiger rumgesponnen haben. Tank, Temp, Drehzahl und Geschwindigkeit. Hmm, sind die Leitbahnen am Kombi vielleicht defekt? Es entsteht ja ein höherer Widerstand bei Kälte, richtig?
Danke schonmal für die raschen Antworten.
Ich fühle mich sehr wohl hier.
10.03.2012, 17:13
Danke, das freut uns!!
Nö, falsch.
Thema: Kontrolliere mal den/die Stecker.
10.03.2012, 17:23
Noch was merkwürdiges.
Habe heute die KWG Membran tauschen wollen. Der Deckel ging ab, ohne das ich mir Platz dafür schaffen musste😜. Hatte Null Stress damit. Aber!!! Da gibt es ja das besagte Rohr, welches vorn gern aus der Drosselklappe fällt, wenn man nicht aufpasst. Ich habe geguckt und mit dem iPhone Fotos vOm inneren des Gehäuses gemacht. Dabei habe ich festgestellt, das es garnicht vorhanden ist. Ehrlich, es ist weg! Wurde es vom Vorbesitzer weggelassen? So wie andere Sachen, die ich schon ersetzen musste? Habe ihn noch nicht so lange, meinen e38.
10.03.2012, 17:24
Ja, aktuell nur keine Eco- Anzeige
10.03.2012, 17:31
Ok, dann lag ich da mit dem widerstand falsch. Nun prüfe ich mal die Stecker. Danke sehr.
