Alt 21.02.2012, 08:16   #11
Makaveli
Fahrzeug: E38-735i Ez 04.96
hallo,ich hab vorne und hinten in den türen Canton rs 2.130 mit einer helix hxa 400 mkII endstufe. ist echt nicht schlecht vom klang her und preislich auch nicht zu teuer.
Makaveli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 08:44   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es darum geht auf "richtige" Endstufe umzubauen, da hätte ich auch noch ne Audison VRX 4.300 CS liegen , aber ich würd gerne das original Zeugs drin lassen und etwas verbessern. Vom Klang her gehts ja einigermaßen, nur die Lautstärke ist nicht der Brüller.
Den original 12 Kanal Verstärker rausschmeissen und dafür ne Endstufe rein geht ja nicht soweit ich gelesen habe und mit irgend welchen High-Low Wandlern möchte ich nicht den Klang verschlechtern.
Alt 21.02.2012, 08:57   #13
Makaveli
ich hab ja die komplette bmw anlage ausgebaut,pioneer mp3 mit bluetooth freisprecheinrichtung, lenkradfernbedienungsadapter das auch die mfl tasten am lenkrad funktionieren die 8 lautsprecher mit 2 endstufen + woofer. war einen tag arbeit und bin mit dem ergebnis vollkomen zufrieden.
Alt 21.02.2012, 13:39   #14
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
fazit für mich:trotz DSP,kann ich alle lautsprecher austauschen,ohne im anschluss,irgendwelche probleme zu bekommen.......richtig???
mal schauen,was audio system oder SPL so zu bieten hat...
gruss
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 13:46   #15
Olitschka
Mußt halt nur sehen wieviel Ohm die Lautsprecher haben. Wie Hacky schon schrieb hat BMW 8 Ohm Lautsprecher verbaut, 4 Ohm könnte Deinen Verstärker überlasten.
Alt 21.02.2012, 13:58   #16
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hätte noch welche,...... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/subw...hm-152321.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 16:52   #17
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Genau.
Hab in den Türen ringsum neue Lautsprecher verbaut, mit 4 Ohm.
Hat nicht lang gedauert da fing der DSP Verstärker an auszusetzen.
Aber mit 8 Ohm findet man recht schwer etwas passendes.
Stefan
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 17:56   #18
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
an dem Thema bin ich auch grade dran.
Habe Folgendes vor:
Hutablage auf Unterseite: Epoxy-Platte reinlaminieren, in diese dann einen 13er verbauen (habe eh umgerüstet auf separate Verstärker).
Das ganze nochmal mit mehreren Lagen Epoxy und Gewebe versteifen.
Dann beim Einbau noch ein bisserl Dämmwolle rein, dann müsste das passen.
Da bei mir die hinteren LS nur rearfill sind, kommst da auf grosses Bassvolumen eh nicht an, das macht der 30er in der Skisacköffnung.
Habe aber dazu eine Frage: die Hutablage, die ich von JohnWayne27 erhalten habe, die hat null Aufnahmepunkte für LS. Gibt's da irgendeinen Rahmen oder sowas, im ETK habe ich nix gefunden.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 11:39   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich würde es auch gerne machen. Nur bleibt da ein kleines detail unerwähnt in euren Thread!
Das Telefon: die vorderen boxen haben doch 2 schwingenspulen oder sowas. wie könnte man das problem ohne zusätzliche kleinere lautsprecher lösen?
Alt 10.03.2012, 12:54   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
nehmt doch einfach pro seite 2x 4ohm in reihe
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Lautsprecher in der Hutablage ausbauen ? kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2015 11:04
HiFi/Navigation: Lautsprecher Hutablage Werner04 BMW 7er, Modell E38 2 15.07.2009 21:32
bohrungen für lautsprecher in der hutablage vorhanden ? zorinass BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2008 16:01
Lautsprecher in der Hutablage Maffy BMW 7er, Modell E38 29 19.09.2005 20:37
Lautsprecher Hutablage 28er BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
