Moinsen!
Schiebedach ein kleinwenig öffnen (nicht kippen)!
Es reicht einmal ganz kurz an das Knöpfhcen zu drücken!
Jetzt kann man von Hand den Schwebehimmel zurück schieben. Ich würde Ihn nur soweit zurückschieben, daß man Ihn noch mit den Fingern greifen kann um Ihn wieder nach vorne zu ziehen.
Dieses "Öffnen" entriegelt den Schwebehimmel vom Dachantrieb!
Wenn der Schwebehimmel jetzt "hinten" ist, das Dach (Stahlteil) auf Kipp stellen.
Rechts und links befinden sich dann jeweils eine Schraube (Torx) und von unten sieht man dann 3 Muttern, die los müssen.
Deckel kann jetzt abgenommen werden!
jetzt den Schwebehimmel wieder nach vorne ziehen und von oben alle Schrauben vom Schwebehimmel raus drehen. Jetzt den Schwebehimmel nach oben heraus nehmen. Er harkt auf der Fahrerseite vielleicht ein wenig, aber wenn man sich das genau anschaut, sieht man, wie man Ihn raus bekommt.
Man kann den bestimmt auch neu beziehen, wenn man den Stoff und Kleber dafür hat....
Jetzt ist es an der Zeit die Schräubchen vom Rahmen zu checken. Ich würd jede einzelne raus nehmen und mit Loctide wieder rein schräubeln.
Alles fein putzen und dann Schwebehimmel wieder in die Führung legen.
Hinten auf der Fahrerseite controlieren, ob der Mittnehmer gut sitzt.
Jetzt die kleinen Schräubchen wieder rein und damit den Schwebehimmel an dem Schlitten fest schrauben.
Bleibt noch der Deckel, der erst vorne li + re eingeharkt wird und dann re + li mit der Torxschraube befestigt wird. Nun noch die Muttern von unten wieder ansetzen und dabei die keilförmigen Kunsstoffteile so einsetzen, das das geschlossene Dach nicht übersteht. Im Tis findet man auch Infos zum Einstellen des Deckels....
Ich hoffe nichts vergessen zu haben und wünsch viel Erfolg!
Ach ja: Nichts in die Kasette fallen lassen!!! Auf alle kleinen Schrauben, Muttern, Snickers und sonst noch was aufpassen!!! Wenn da was reinfällt, was man nicht mit nem Magneten wieder rausfischen kann, wird es schwierig und eventuell muß dann die Kasette doch raus!
Also aufpassen und keine Schräubchen oben auf der Schiene oder auf dem Dach selbst liegen lassen....
Grüßle Falk
