Alt 05.03.2012, 20:32   #11
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Da kann nichts Passieren,die Nockenwellen Innenbeleuchtung...setzt ja auch nichts in Brand.
Ausser den Porsche....Grins.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 22:07   #12
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Bei der Originalpumpe fließt der Sprit tatsächlich quer durch die Pumpe, d.h. Anker, Kohlen etc. sind komplett mit Sprit umspühlt.
Finde die Konstruktion auch etwas seltsam, anderseits hat sie bei mir ca. 290000km gehalten.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 23:45   #13
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Hört sich ja gefährlich an, zumal ja dann Benzin-Luftgemisch im Tank ist wenn er leerer wird....
Aber eine andere Frage: Bin ja nicht der Experte, aber hab ich da richtig gelesen daß die Pumpe sich beim 730er unterscheidet? Je nachdem ob's ein V8 wie meiner oder "bloß" der Sechszylinder ist?
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 07:53   #14
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das Gemisch ist aber so weit OEG... da wird wohl nichts passieren können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Explosionsgrenze ? Wikipedia
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 21:15   #15
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Wenn ich mir den ETK so anschau, sind tatsächlich unterschiedliche Pumpen verbaut worden. Meine hat ja diesen "Pilz" oben drauf und der Anschluss ist abgewinkelt, bei dir geht der Anschluss direkt nach oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK-Kraftstoffversorgung/
Alt 06.03.2012, 21:30   #16
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Terence
Ja die unterscheiden sich.Der V8 hat eine mit 3,5 bar.Der R6 mit 3,0 bar,und mit Ventil,und mit anderem Durchmesser.
Pumpe R6 M30
Alt 06.03.2012, 21:42   #17
Matthias E.
Benutzerbild von Matthias E.
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
ICH persönlich würde keine gebrauchte einbauen.
Die Pumpe ist ein Verschleißteil und ist sehr oft dafür Verantwortlich wenn ein BMW streikt.
Eine Gebrauchte Pumpe KANN nochmal 100.000 Kilometer laufen oder nach 1000 Kilometern ebenfalls hin sein.
Hatte es auch schon daß gebrauchte Pumpen die Lagerzeit nicht überlebten.
ab ca. 70 Euro gibts Nachbaupumpen.
Sind sicher nicht so gut wie eine neue Originale aber besser und zuverlässiger als eine Gebrauchte von der man nicht weiß wie weit die schon verschlissen ist.
Matthias
Matthias E. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 06:27   #18
Terence
Ok, vielen Dank für die Antworten.
Dann schau ich mich nach einem Nachbau um ... reicht doch wohl für ein 20-jähriges Fahrzeug!
Terence
M62 ging während der Fahrt aus... colstar BMW 7er, Modell E38 23 15.10.2011 17:50
Motorraum: Motor ging während der Fahrt aus..... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2010 09:45
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 11:13
Motorraum: Motor ging plötzlich während der Fahrt aus Schnauze Voll BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 21:11
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
