Alt 03.03.2012, 21:35   #91
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es ist beim Fuffi immer eine verflixte Sache,für jedes Problem gibt es viele
Möglichkeiten,woran es liegen könnte.
Was bei Dir auch möglich sein kann,dass es an Deinem elektronischen Gaspedal
liegt. Dir ist ja sicher bekannt,dass der Fuffi keinen Bowtenzug mehr hat,sondern
am Gaspedal eine "Black Box" hat,die dann die Gaspedalstellung elektronisch an
die Drosselklappen weiterleitet.
Auch das EML Steuergerät mischt da mit,es hat u.a. die Kennlinie der Gaspedal/Drosselklappenstellungen abgespeichert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2012, 21:50   #92
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also wenn Deiner EML hat und die EML im Kombi Leuchtet dann ist das das Notprogramm.Entweder DK,Pedalwertsteller,Kombi,oder das EML Steuergerät kaputt.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 22:22   #93
peter becker
Ja EML hat er, ist etwas weiter oben von ihm so angegeben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 10:31   #94
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
müsste die leuchte aber wen er im notprogram ist nich ausgehen wen die zündung aus ist? bei mir leuchtet sie immer egal ob zündung an oder aus
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 11:18   #95
peter becker
Es ist normal!!!!! ,dass sie,bei Zündung ein, nach ca 2 sek. ausgeht.
Wenn sie aber dauerhaft brennt,wie Du es beschreibst,ist er im Notprogramm.
Sie darf NICHT !!! dauerhaft brennen. Das sie selbst dann noch weiterbrennt,wenn Du die Zündung
aus hast, habe ich auch noch nicht erlebt. Bei mir war es mal so,dass der Tageskilometerzähler sowie der
normale KM Zähler weiterbrannte,auch wenn das Auto aus und abgeschlossen war,da lag es an einer
sehr schwachen Batterie.
Als bevor Du nun lange experimentierst, reinige als erstes mal die Drosselklappe,oft liegt hier schon der Fehler.
Hier die Anleitung dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/d...appe/index.php
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (04.03.2012 um 11:26 Uhr).
Alt 04.03.2012, 11:35   #96
Sveninator
Sternenjäger
drosselklappe wurde schon getauscht und der fehler bestand trotzdem. ich baue jetzt mal das kombi aus und schau es mir mal an vielleicht liegt der fehler ja daran. ich werde berichten
Alt 04.03.2012, 11:44   #97
peter becker
Hier ist eine Anleitung von Johan zur EML Leuchte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Viele Grüsse und viel Glück
Peter
Alt 04.03.2012, 12:13   #98
Sveninator
Sternenjäger
danke das werd ich brauchen in echt sieht das alles viel kleiner aus wie auf den fotos
jetzt stellt sich mir die frage ob so eine brücke in meinem fall überhaupt was bringt? rein theoretisch müsste ja irgendwo ein kurzschluss sein damit sie dauerhaft brennt?
Alt 04.03.2012, 13:03   #99
peter becker
Dazu kann ich Dir leider nichts sagen,da ich mit Elektrik auf dem Kriegsfuss
stehe. Alles was mit Strom zu tun hat, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln,wo
ich selbst nie ran gehe.
Hier noch etwas Literatur dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2012, 13:10   #100
Sveninator
Sternenjäger
hmmm also nach der anleitung liegts nicht an meinem kombi habs durchgemessen und hat kein kurzschluss
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
