 Techno Classica 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
10.02.2004, 20:21
Muss man Reifen immer achsweise erneuern?
Bei mir ist Hinten der Rechte reifen kapuut muss ich nur den Rechten austauschen oder auc den Linken?
Danke
cya
10.02.2004, 20:35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
WB750il
du hast ja U2U, wer sagts denn
1. gleicher hersteller, gleicher reifentyp sollte selbstverständlich sein.
2. ob beide neu aufzuziehen sind, hängt besonders an der hinterachse vom restprofil des altreifens ab.
der unterschied zum neureifen sollte nicht zu grosse sein.
ein neureifen hat 7 mm, weniger als 4-5 mm sollte der andere nicht haben. (umfang und grip sind ansonsten zu
unterschiedlich).
gruss jürgen
14.02.2004, 17:58
Muss es auch gleiches Modell sein? Oder reicht es wen es der gleiche Hersteller ist?
Danke
cya
14.02.2004, 18:10
Fahrzeug: E38 750iL '01
muss der identische Reifen sein. Die Gefähr wäre sonst zu gross.
Gruss Sven
15.02.2004, 00:18
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hier mal was Interessantes dazu:
Klicken - Die beiden letzten Absätze beachten
Finde ich schon ziemlich Hart sowas................aber laut Gesetz....
15.02.2004, 06:09
Hier ein auszug vom Link oben:
"Fazit: Für die Verwendung von Reifen an Kraftfahrzeugen gilt § 36 (2a) StVZO; demnach gilt hinsichtlich der Mischbereifung an Pkw lediglich die Forderung, dass sie entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein müssen. Weitergehende Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Reifen des gleichen Herstellers oder gleichen Typs werden an dieser Stelle nicht gemacht.«"
15.02.2004, 09:28
the Senior :-)
nesi
und was ist mit dem vorletzten Satz???
Gleichwohl ist unbestritten, dass aus Gründen der Fahrzeugsicherheit die Verwendung von Reifen des gleichen Herstellers und Typs dringend zu empfehlen ist.
gruss jürgen
15.02.2004, 11:03
Das ist schon richtig was du sagst, ich wollte es auch nicht glauben, jedoch vor ca. 4 Monaten hatte ich einen Unfall, wobei ein Reifen mit Felge kaputt gegangen ist.
Ich bin zum Reifenhändler und wollte ersatz haben, dieser sagte mir das ich ein gebrauchtes nehmen und das nur die Größe wichtig sei, alles andere währe egal
Ich habe dann jedoch ein gebrauchtes vom selben Typ gefunden
gruss jürgen
15.02.2004, 17:30
Fahrzeug: E39 530i
Das ist koestlich
Eine deutsche Richtlinie zeichnet sich durch eine klare Aussage aus die im darauffolgenden
Satz der gleichen Richtlinie durch eine exakte gegenteilige Aussage klar widerlegt wird.
Lang lebe Deutschland
(Ich haett ja sonst nix zu lachen)
@WB750il
Jetzt weisst du es aber genau  oder
Ich vertrete die These: Auf einer Achse gleiches Fabrikat und gleiches Modell oder Nachfolgemodell
Thomy7er
18.02.2004, 22:42
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
unterschiedliche Reifen und auch unterschiedlich abgefahrene haben unterschiedliche Abrollumfänge. Abgesehen vom Fahrverhalten dürfte das auch nicht gut für's Differential sein.
Gruß Jens
