18.10.2010, 10:43
Fahrzeug: 728i 05.01
Wie Vanos-Einheit '"abschalten" ?
Hallo Sevener,
Fragt mich nicht warum , aber ich möchte gerne die Vanos-Einheit "abschalten" (naja, nicht dauerlich  , es sind nur für Testzwecke)
Ich dachte, die Buchse der beiden Magnetventile (Einlass und Auslass) an der Vanos abstecken, und schon wäre mein Ziel erreicht, oder ?
Also meine Fragen:
1) so einfach geht das ?
2) etwas damit fahren will ich auch: ob Schäden auch davon entstehen können ?
18.10.2010, 15:12
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
bin mir zwar nicht sicher, könnt mir aber gut vorstellen daß da die DME nicht mitmacht, ins Notprogramm geht und den Fehlerspeicher füllt...
Powered by
19.02.2012, 13:39
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Was passiert wenn man zb. ein Magnetventil einfach absteckt ?
Gibts hier Erfahrungswerte?
Danke
MFG
19.02.2012, 20:18
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
dann funtioniert die versteung nicht mehr und er stellt sich in maximale spät oder früh position. welche genau müsste ich nachschauen. aber das magnet ventil kann nix besonderes. ohne strom, öl fließt durch 1. kanal im kopf. mit strom, öl fließt durch 2. kanal im block. als entweder früh oder spät verstellung. achja, rückschlagventil ist auch noch hinter dem 2 wegeventil. damit das öl auch beim nächsten motorstart noch bei den einheiten ist und nich einfach zurückläuft.
beim v8 ist es so! vom m52 reihen sechser hab ich kein plan!
19.02.2012, 20:24
Ok verstehe - würde sich beim abstecken des Magnetventils dann eine defekte Vanos erkennbar machen, oder würde man keinen Unterschied merken?
Denke es müsste so sein: ???
Vanos ist im unteren Drehzahlbereich aktiv und geht auf (Vorzündung - früh)(aktiv) -> Magnetventil muss arbeiten
Vanos ist im oberen Drehzahlbereich inaktiv und geht auf Ausgangsposition (Nachzündung - spät) -> Magnetventil ist inaktiv
Möchte halt zuerst alles rundherum prüfen was geht bevor alles zerlegt wird
Danke
LG
Markus B.
19.02.2012, 20:37
ich hatte vor meiner reparatur immer einen eintrag im fehlerspeicher "nockenwellenverstellung bank 1 übermäßige verstellung richtung spät"
19.02.2012, 20:48
Naja wenn das Magnetventil wie beschrieben früh bzw. spät regelt - müsste ja ein hörbarer Unterschied zu erkennen sein wenn man es absteckt während dem laufenden Motor - vl ändert sich das Vanos geräusch oder ist es gar weg?
19.02.2012, 21:03
probiers aus  was soll passieren?
19.02.2012, 21:10
ja eh ;-)
Wollte ev. noch einen Experten Tipp hören...
Denn sonst legt sich das Teil vl. noch im Fehlerspeicher ab und wird gleich beim nächsten Besuch beim  gleich mal nach Verdacht getauscht da es im Fehlerspeicher angezeigt wird.
Kann ja nicht sein, dass dies noch niemand probiert hat ;-)
MFG
19.02.2012, 21:16
wenn dir dein geld lieb ist, lass es nicht beim freundlichen bauen. dann biste mit teilen so 2000 bis 3000 taler los...
