05.07.2006, 18:50
#31
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@alle,
hat jemand zu dem Blinken der grünen LED's auf dem KBT auch das Phänomen, dass, wenn die LED's kurz ( 1Sekunde) ausgehen, auch der Lüfter ausgeht? Das kann sich in einem regelmäßigen Abstand von mehreren Sekunden immerwieder wiederholen bis....
Der ganze Spuck ist weg, wenn man den Zündschlüssel rausnimmt und Fahrzeug neu startet.
Hallo M8-Enzo, nochmals herzlichen Dank für die prompte zuverlässige Pixelreparatur des KBT. Wir sprachen kurz über das LED Phänomen. Vielleicht taucht das nach Deiner KBT Überholung nicht mehr auf. Ich habe da die Vermutung, dass es an derm Steuerteil in dem KBT liegt.
06.07.2006, 08:56
#32
Fahrzeug: 728iA
Hi!
Also bei mir spinnen wirklich nur die LEDs. Ich muss aber auch sagen, dass sie bei mir nicht blinken, sondern entweder leuchten oder nicht leuchten. Die Funktion der Klima/Heizung/Lüftung und der Tasten ist nicht eingeschränkt. Ich weiß nur eben nicht, was gerade eingeschalten ist...
Übrigens: Innerhalb der letzten drei Tage gingen die grünen LEDs mindestens für insgesamt 30 Sekunden einwandfrei. Jetzt herrscht wieder Finsternis...
05.02.2007, 22:13
#33
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hab vorgestern das Klimabendienteil vorFL gegen FL getauscht (also jetzt mit den Wippen, statt rädchen). Schein alles zu funktionieren, nur heute wollte ich die Klima mal testweise einschalten und die grünen LEDS fingen in unregelmäßigen Abständen zu blinken an - auch wenn ich auf Umluft schalte oder die Defog-Taste drücke. Wenn ich Klima wieder ausmachen, dauerts ein paar Sek und dann leuchtet wieder alles. Im Stand bei Zündung an (ohne Motor an) is alles normal - kein Blinken.
Kann das daran liegen, dass das teil noch nicht codiert ist ??? oder eher ein Hardwareproblem....
Bzw. hat sicher euer Blinkproblem noch irgendwie gelöst ??
05.02.2007, 22:27
#34
Some say...
In jedem Falle erstmal codieren lassen.
05.02.2007, 22:52
#35
Heizöl-Power
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
ich habe alle probleme gelöst.
klima bedienteil blinkt nicht mehr.
kofferraum hydrolik verliert kein öl mehr.
navi ist nicht mehr langsam.
neue batt. brauche ich auch nicht mehr.
was ich gemacht habe
habe es einfach getauscht gegen ein audi A6 Avant 4,2 Quatto.
schon waren alle probleme weg.
und wenn der audi anfängt probleme zu machen habe ich garantie
06.02.2007, 17:32
#36
Des is gut... und wie macht der Kofferraum zu ?? :-)
14.02.2012, 10:11
#37
Fahrzeug: e38-740 il
hallo,
hat M8 Enzo das Teil hinbekommen?
bei mir genau das selbe
15.02.2012, 09:25
#38
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Zitat von brille
hallo,
Ja, samt Pixelfehlern im Kombiinstrument. Hat alles prima geklappt. Kontaktiere M8 Enzo einfach mal direkt per U2U.
15.02.2012, 16:48
#39
Danke für die schnelle Antwort, hab es heute selbst hinbekommen,
funzt einwandfrei  mal sehen wie lange
16.02.2012, 13:34
#40
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Und was war es? Bei mir blinkts auch manchmal..manchmal bleiben die Lichter auch aus, aber das Bedienteil funktioniert trotzdem.
