06.02.2012, 21:44
Fahrzeug: Ford Fiesta st 180 und BMW e38 740
Tür rechts geht nicht mehr auf
Meine rechte Tür geht nicht mehr auf aber der Knopf geht hoch und runter beim schließen.
Bitte um Hilfe
06.02.2012, 21:49
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du Deinen Post in die richtige Rubrik setzt, dann bekommst Du sicherlich viel schneller und gezielter Hilfe.
Und eine Suchfunktion haben wir auch...
07.02.2012, 07:54
Das stimmt
aber, bei der Kälte, zur Zeit, hab ich auch das Problem gehabt, das bei -15º die rechte Tür zwar aufgeht, aber nachher nicht mehr ins Schloss "fällt". Oder eben, der Pin geht hoch, aber lässt sich nicht öffnen. Das ganze ist eingefroren! Wenn der Karren nämlich warm wurde, ging wieder alles wie gehabt. Hab die Schloss-Teile alle ordentlich mit Schloss-Enteiser besprüht -seitdem wieder alles TipTop!
Anderes (Tür-) Phänomen: meine hintere Tür hatte Probleme mit dem ZV-Motor, öffnete von 10 versuchen nur 1 Mal. Jetzt, bei der Kälte, funktioniert sie problemlos...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.02.2012, 08:11
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
wahrscheinlich eingefroren !!!!!!!!!!!
LG
07.02.2012, 08:15
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Tja das alte Problem. Du wirst Wasser im Schloss haben und dieses Problem auch erst dauerhaft im Sommer Lösen können. Entweder erstmal Enteiser reinsprühen oder wenn eine warme Halle da sein sollte mit Multifett das schloss wieder gegen feuchtigkeit schützen. Aber zu erst am besten mit einem Föhn das Wasser abtrocknen sonst haste du das problem im nächsten Winter wieder.
07.02.2012, 08:30
Wärme, Druckluft, Entfetter.....
danach frisch fetten (Krichöl)
ferdig
