Alt 07.02.2004, 16:36   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Universal Garagentoröffner einbauen?
Was kostet es ca. einen Universal Garagentoröffner einzubauen? Und wie aufwendig ist das? Mit Kabellegen und so?
Danke
cya
Alt 08.02.2004, 09:53   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Nutz mal die Suchfunktion, ich hatte mal die Originale EBA eingestellt in einem Thread mit gleichem Thema. Ansonsten mal im Upload des 7er Stammtisches schauen - War ein pdf Dokument.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 12:21   #3
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Guck mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid168547
hab auch mal irgend wo n preis gesehn, meine 320Euro
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 12:42   #4
JojoE38
Standard oder
hier steht 235euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid227134
Alt 08.02.2004, 22:06   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ja ich hab das auch schon mal gefragt.
Die einbauanleitung ist wie ich lese nicht so schwierig.
Nur der Preis 235 finde ich zu viel. Mein Freunlicher schaut sich nach einen incouranten satzt um.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 18:16   #6
appy
also der Freundlichen kan keinen incouranten satzt finden. Hab also den satz bestelt
61 31 9 416 297 für 235 euro.
Mal sehen ob der einbau wirklich so einfach ist wie geschrieben.
Gruss Appy
Alt 20.02.2004, 20:22   #7
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Ich habe eine günstige Alternative gewählt:
Und zwar ist neben dem Helligkeitsregler ja eine Plastikabdeckung drin. In diese kann man relativ problemlos einen kleinen Einbautaster einpassen.
Diesen schaltet man parallel an den Taster des Handsenders vom Garagentor.
Damit der Handsender keine Batterie mehr braucht sondern vom Bordnetz gespeist wird:
1x Festspannungsregler (z.b. 7809 für 9V) je nach benötigter Spannung auf eine kleines Stück Platine. (Evtl. die drei üblichen Kondensatoren usw. dazu)
Das Stück Platine kann je nach Ausführung evtl. in der Größe gebaut werden die vorher die Batterie des Senders hatte.
Es gehen dann 4 Drähte aus den Handsender heraus: 1,2 = Kontake für Taster; 3=Masse; 4; 12V (Hier am besten das Plus vom Innenlicht nehmen welches nach 15min abschaltet.
Der Handsender kann ohne Probleme mit Kabelbindern hinter einer Abdeckung. evtl. im Dachhimmel? (je nach Ausstattung) verstaut werden.
Sichtbar bleibt 1 Taster zum Öffnen des Garagentors.
Mfg
Smallseven
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 21:25 von Smallseven]
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 23:09   #8
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Genauso hat es ja der aus Plauen gemacht... jedoch hat er in die Knopfleiste unter dem Klimabedienteil als Taster einen zweiten "Heckrollo"-Schalter verbaut, jedoch steht der Schalter auf dem Kopf... damit kommt das Symbol dem, eines Garagentors relativ nahe und lässt sich dennoch vom Heckrolloschalter unterscheiden.
Desqweiteren kann dieser Knopf auch gleich mit an dei beleuchtung angeschlossen werden. Originaler gehts nicht...oder!?
Ich find die Idee prima...
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
