29.01.2012, 10:31
Fahrzeug: e38 728i (11.1998)
Seitenscheibe wird nicht sauber
vieleicht kann mir jemand helfen?
Wenn die Seitenscheiben nass oder beschlagen sind bekomme ich sie duch hoch und runter fahren nicht richtig trocken. Hauptsächlich VL und HR.
Habe schon neue Schachtabdeckung gekauft (VL) , hat aber nicht viel gebracht. Die Schachtabdichtungen liegen soweit man das erkennen kann voll an.
Hat jemand einen Rat ?
Dieter
29.01.2012, 10:40
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
glaube nicht das du das ändern kannst, da is doch kein abzieher dran.
aber Versiegeln würde dir etwas helfen
Geändert von Jeff Jaas (29.01.2012 um 11:38 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat gelöscht!
29.01.2012, 11:16
Ja, da ist kein Abzieher an der Schachtabdeckung. Ich denke , dass sich das Vlies voll saugt und dann beim hoch fahren wird die Feuchtigkeit wieder auf der Scheibe verteilt. Ist nur seltsam, dass mache Scheiben relativ sauber werden.
29.01.2012, 11:33
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich würde versuchen die Kante von der Tür vorsichtig mit einem Kantholz in Richtung Scheibe zu drücken.
Weil: Wenn die Lippe der Schachtleiste nicht richtig abzieht, ist ja eindeutig zuviel Spiel zwischen Scheibe und Schachtleiste.
29.01.2012, 11:56
Die Schachtabdeckung hat gar keine Lippe. Bei mir dichtet das Vlies ab.
29.01.2012, 12:10
Du meinst aber schon die Chromleiste, oder ? Die hatte ich doch bei mir auch ab, weil bei mir Dreck zwischen war. Da mag zwar nicht direkt eine Lippe dran sein, jedoch: Wenn ich mich recht entsinne ist Unten an der Leiste so ein "Samt" und das sollte sehrwohl an der Scheibe sein.
Bei mir war zwischen "Samt" und Scheibe etwas Staub/Sand gekommen, deswegen hatte ich Sie abgenommen und gereinigt.
29.01.2012, 12:21
Ja, in der Chromleiste sitzt die austauschbare Abdichtung. Die liegt eigentlich schon an der Scheibe an. Habe die Chromleiste mit der Abdichtung auch schon beim hochfahren fest gegen die Scheibe gedrückt - ohne Erfolg. Gibts da evtl. ein Mittel mit dem man das Vliss (Samt) behandeln kann ? Oder muß sich die Abdeckung erst ein laufen ?
29.01.2012, 12:26
Also, das es sich einlaufen muss, glaube ich nicht. Ein Mittel zum einschmieren wüsste ich auch nicht. Sobald du da z.B. mit Silikonspray oder so rangehen würdest, wär ja bei jedem betätigen die Scheibe versaut.
Als ich die Leiste damals los hatte, hab ich sie auch nur mit Wasser & Spüli abgewaschen und anschliessend Gründlich abgespült.
Geändert von E-38er (29.01.2012 um 12:33 Uhr).
