21.01.2012, 15:18
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
oh sorry habe ich wohl überlesen hast du die evtl nicht richtig zusammen gesetzt
21.01.2012, 15:40
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
21.01.2012, 16:47
ehmals "bmw 740 ia"
Zitat von Jägermeister
ja sorry lese das meist nicht richtig..........
hast evtl den irgendwo ein riss oder so den du nicht gesehen hast weil wenn du doch alles wieder richtig fest gemacht hast muss es ja eigentlich dicht sein
gruss benni
21.01.2012, 16:58
THE WALKING DEAD
Es sind keine Risse zu erkennen.
Es ist nur ungewöhnlich, das beide Gläser gleichzeitig beschlagen.
Fahre ich ohne Licht, beschlagen die Gläser ca 5-10 Min. nach dem ich die Diva
abgestellt habe.
Fahre ich mit Fahrlicht, beschlägt während der Fahrt nur die Fernlichtseite.......
Und immer schön beidseitig, wie es sich für nen Beamten gehört....
Gruß Andree
21.01.2012, 17:43
ehmals "bmw 740 ia"
das ist doch mist also ich hatte auch die ganze zeit mach doch mal für 2-3 tage die abdeckungen von dem fehrnlicht standlicht ab und lass es mal lüften evtl hast du in beiden bisschen feuchtigkeit die dan vieleicht weg ist
anders rum hätte ich auch kein plan warum es wieder beschlägt troz neuer dichtungen
gruss benni
21.01.2012, 22:58
#16
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hast du denn mal kürzlich irgendeine Veränderung an deinen Scheinwerfern vorgenommen, also nicht Dichtungen getauscht, sondern z.B. irgendwelche Extrafassungen reingemacht...?
Ich hatte das Problem bei meinem Zweitwagen mal, da hatte ich die Blinker zu 21/5W weißen Tagfahrlichtern umgebaut und dafür ein Loch gebohrt und eine Fassung in den Kunststoff eingeschweißt. War danach immer beschlagen, keine Chance das wegzubekommen, alles mit Dichtmitteln abgedichtet, nur noch zur Probe der Blinker war sowieso nicht mehr zu gebrauchen, bis ich dann draufgekommen bin, dass ich mit dem Umbau einfach das "natürliche Klima" im Blinker zerstört hatte und der gar nicht vollkommen dicht sein darf, sondern immer - wie ein paar Posts oben weiter bereits geschrieben - eine Art Frischluftzufuhr braucht.
Vielleicht ist dein Scheinwerfer einfach schon zu dicht.
mfg, Wolfgang
22.01.2012, 09:18
#17
THE WALKING DEAD
Dafür hatte ich ja die 8mm Lüftungslöcher gebohrt.
Das hat definitiv nichts gebracht......
Gruß Andree
22.01.2012, 10:27
#18
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
Zitat von Norminator
Dann habe ich die Scheinis im Wohnzimmer zerlegt und gründlichst trocknen lassen - 10 Std neben dem Kamin. Die Dichtung mit Silikonfett aus dem Tauchsport gefettet - im Wohnzimmer wieder zusammen gebaut - seit dem ist Ruhe ( 2 Jahre schon  )
das ist definitiv der richtige weg
ich weiss wovon ich spreche ich muss täglich undichte uhren wieder fit machen
- ganz wichtig ist den dichtzubekommen raum gründlich durchtrocknen
- voher die scheiben mit glasreiniger säubern
- wer einen kompressor hat trocken blasen
(gut gegen staub aber vorsichtig wer keinen ölabscheider dran hat sprüt evtl. öl auf die scheiben)
- dann die dichtungen mit silikonfett einreiben
und eventuelle risse oder nicht zulässige löcher mit silikon oder gummipfropfen abdichten
(richtiges zusammensetzen ist voraussetzung)
- einbauen dann sollte es keine probleme mehr geben
gruss oliver
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
