Alt 10.03.2004, 12:27   #11
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Es ist nicht unbedingt Absicht, dass es auf der Beifahrerseite etwas geräuschloser zugeht, sondern mitunter stark konstruktionsbedingt. So sind die Amaturen im Bereich des Beifahrers mehr als "geschlossenes System" als im Bereich des Fahrers zu betrachten. Das liegt daran, dass es auf der Fahrerseite, bedingt durch Amaturen, Display, diverse Schalter, Lenksäule etc. vesentlich mehr Höhlräume gibt, welche die höhere Resonanz erzeugen.
Es wird also schwer sein, dies abzustellen. Die A-Säule etc. sind auf beiden Seiten gleich gedämmt, hier kannst du aber mit etwas Dämmfilz noch nach helfen.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 14:31   #12
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Da hilft nur eins: ab in den Baumarkt Deines Vertrauen, soviel PU-Schaum kaufen, wie in den Kofferraum passt. Damit ab nach Hause und einen Helfer suchen. Ins Auto setzen, bequeme Sitzposition einnehmen. Linke Hand ans Lenkrad, rechte an den Schalthebel. Falls Schiebedach vorhanden, dieses einen kleinen Spalt öffnen. Wenn nicht, das Fenster einen kleinen Spalt öffnen. Dem Helfer sagen, er soll den Inhalt sämtlicher Dosen, die er im Kofferraum findet, durch den Spalt ins Auto sprühen. Ggfs den Helfer ein zweites Mal zum Baumarkt schicken und die Aktion wiederholen. Irgendwie dafür sorgen, dass der Bereich zwischen Augen und Frontscheibe frei bleibt. That's it.
Vorteil: kostengünstig und schnell.
Nachteil: eingeschränkte Bewegungsfreiheit.
P.S. Don't try this at home !
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 18:43   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ich bevorzuge eindeutig die mechatronische Lösung:
Watte in die Ohren stecken.
Je nach Bedarf verdichten.....
Dann :
Darin einen Walkmankopfhörer integrieren.
Diesen links von einem Verstärker versorgen,dessen Mikro -je nach Wunsch-
am Auspuffendtopf,oder am Luftfilter angeschlossen ist,oder an beiden.
Dazu ein zweites Mikro mit Digital-Soundprocessor und Equalizer,
der gezielt die Signalhornfrequenzen von Polizei-und Rettungsfahrzeugen
anhebt und auf das rechte Ohr gibt.
Ein drittes Mikro für Innenraumgespräche,um bei Bedarf
Schwiegermütter und Kinder ausblenden zu können....
Knuffel
Knuffel
Alt 10.03.2004, 21:20   #14
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Vielleicht hilfts
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
