Alt 06.01.2012, 15:56   #71
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
In deinem Bildl ist doch die Gerätemasse als Masse sogar eingezeichnet.
Hier nochmals das Bildl:
Pin 3 ist doch eine Steuerleitung zum GM hin; bzw. Signalleitung mit Daten.
Alt 06.01.2012, 16:27   #72
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aha,
das Symbol in der Mitte von N8 heißt Gerät liegt (direkt) an Masse
Das wußte ich bisher nicht
Muss dazu sagen dass ich was KFZ-Elektrik anbelangt immer noch Lehrbube bin
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.01.2012, 16:49   #73
rubin
Das ist das Symbol für einen Transistor.
Die Gehäuseerdung ist der kleine Punkt mit Strich, fast rechts unten...
Alt 06.01.2012, 17:13   #74
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schäm, Schäm, Schäm
Alt 07.01.2012, 14:29   #75
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab heut mal ein bischen mit dem Empfänger rumgespielt da ich heut die Kabel beim Dealer bekommen habe
Also das Teil bringt mir 10V für ne halbe Stunde an PIN 3
Fällt aber anschliesend nicht auf Null Volt sondern gibt dauernd 0,12V aus
Eigentlich brauch ich im E32 aber nur ein kurzes Massesignal weil das Timing von 30min vom BC gesetzt wird, macht das was aus wenn ich da 30min lang Masse anlege? So mach ich es bisher eigentlich mit der Handy-FB auch.
Oder gibt es Relais die gleich wieder abfallen, auch wenn noch weiterhin Saft druff ist?
MfG
Chris
Alt 07.01.2012, 15:22   #76
rubin
Löt einen Elko in Reihe zum Ausgang und Relais. Dann zieht das ganz kurz an und damit kannst dann deine Wunschleitung auf Masse ziehen lassen.
Schaltarten für Relais nennt sich: Einschalt- und Abfallverzögerung.
Das was du wünscht, nennt sich in Fachkreisen: Monostabile Kippstufe, oder Mono-FlipFlop
Alt 13.01.2012, 14:40   #77
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
weiter geht die Nerverei
T60 schaltet jetzt wie sie soll
Jetzt noch ne Frage zum Antennenverstärker,
ihr meintet ja das Teil bekommt über X1143:1 Kl.30, korrekt
Aber nochmal zur Masse,
wenn das Teil doch seine Masse über das Gehäuse bezieht und nicht über X1143:3,
müßte ich dann nicht zwischen Gehäuse und X1143:1 einen Widerstand messen können
Hat sich erledigt,
hab einfach den Multimeter in die Kl.30-Leitung eingefädelt,
Saft draufgegeben und dann Masse ans Gehäuse angelegt.
Das Teil gönnt sich max. 3,6mA im Ruhezustand.
MfG
Chris
Geändert von Stiefelknecht (14.01.2012 um 12:31 Uhr).
Alt 14.01.2012, 13:05   #78
rubin
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hat sich erledigt.
Erklärung:
Deine Widerstandsmessung ist Gleichstrom.
Der Schwingkreis, Sperrkreis, Hochpass, Tiefpass, Filter, ... ist sowas voll von Kondensatoren, weil hier mit Frequenzen und nicht mit "Logik" gearbeitet wird und dann kannst du nur ganz kurz mit Gleichstrom einen Widerstand messen.
Dann sind die "C´s" voll und nichts geht mehr.
Wenn du was Messen könntest, dann nur das vorgelagerte "Netzteil". HF-Stufen werden mit einem Oszi gemessen.
Alt 14.01.2012, 13:11   #79
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
Latein ist nicht meine Sprache
Hab ich jetzt mit meiner Messung nicht die Aussage von McTube bekräftigt dass sich das Ding Masse über's Gehäuse gönnt
Die Stromstärke moduliert dann auch die ganze Zeit auf- und abwärts zwischen 3,6 und 0,8mA
MfG
Chris
Alt 14.01.2012, 13:22   #80
rubin
Erklärung:
Für mehr Details gibt es google und wiki
BMW-Teile: Standheizung Fernbedinung Telestart T60 Toshi Suche... 0 07.12.2011 23:10
Spezialfrage Stiefelknecht Computer, Elektronik und Co 2 13.11.2011 22:41
Spezialfrage für die mechanisch Denkenden Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 28 19.01.2011 09:42
Karosserie: Spezialfrage Windschutzscheibe Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2010 22:48
E38-Teile: Standheizung T60-Sender inkl. Empfänger Bastl Biete... 0 21.04.2010 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
