13.01.2012, 08:50
Sammler!
@Stiefelknecht
So habe ich das auch mal gelesen und habe auch schon bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, den dämlichen Knopf abzuhebeln, aber daran habe ich mir auch schon mal die Zähne ausgebissen, warum auch immer...
Scheinbar stehe ich einfach mit der gesamten IHKA auf Kriegsfuß...
@T-Bird
Danke für das Angebot, ich werde gegebenenfalls gern darauf zurück kommen.
Ich werde vielleicht vorher selber nochmal in den Schacht schauen, ob ich den losen Stecker nicht irgendwo gelöst habe.
Allerdings macht die Diagnose wenig Sinn, wenn ich einfach nur den Antrieb aus dem Gehäuse gebrochen habe, denn er funktioniert dann ja trotzdem noch, nur nicht mehr an der Klappensteuerun gselbst...
13.01.2012, 09:17
Engine Bay - Diving Co.
Erfahrungsgemäß    hört man, ob nur der Schrittmotor läuft, oder eine Klappe dran hängt, die sich bewegt...
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.01.2012, 16:47
Ex M60-powerd by LPG
guggscht hier
Climate control illumination
Gruß Wolfgang
13.01.2012, 20:48
Sammler!
Danke für den Link.
So in etwas hatte ich es versucht, hab es aber dann gelassen, weil ich immer abgerutscht bin.
(Hatte so nen kleinen Schlitzschraubenziehen aus nem Präzisionsschraubenzieherset)
Ich dachte mir, bevor ich den Knopf zerkratze, versuche ich es durch den Radioschacht...
Habe vorhin beim Fahren mal ein wenig an der Temperaturregelung gedreht, es war aber nicht wirklich was zu vernehmen.
Muß das noch mal prüfen...
Abe rein Hinweis, ob dieses metallische Kästchen hinter dem Radio irgendwie fixiert sein sollte, wäre schonmal was wert, denn den habe ich bereits öfter schon baumeln sehen - bei verschiedenen Auto freilich...
13.01.2012, 23:49
diese Blende vom Heckscheiben-Bedienknopf habe ich noch NIE demontiert, um das Bedienteil rauszubekommen, das geht doch auch ohne.
Sind denn bei diesen Bildern keine dabei, die Du bei Deiner Schadenssuche gebrauchen kannst?
Dashboard Removal
14.01.2012, 07:59
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wie?
Hast du ein Loch in die Blende gebohrt
Chris
leider keinen 740er mehr
14.01.2012, 10:19
Zitat von Stiefelknecht
Und wie?
Chris
nee aber mit nem breiten Besteck-Messer (lasst euch dabei aber nicht von Muttern erwischen  ) zwischen BT und Rahmen auf der linken Seite die Sperre zur Seite drücken
Hybrid-Darstellung
