Alt 02.01.2012, 14:30   #1
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Standard Rollos nachrüsten Facelift (Seitenrollos, Heckrollo)
Sers,
ich spiele mit dem Gedanken, beim Facelift das Sonnenschutzrollopaket nachzurüsten.
Nun bin ich schon soweit gekommen, dass ich gelesen habe, dass das STGR für das Heckrollo beim FL im Schalter integriert ist.
Der Kabelbaum ist wohl nicht lieferbar, jedoch einfach durch zwei selbstgeführte Strippen ersetzbar.
Zwei Fragen stellen sich trotzdem:
-Unterscheiden sich die Rollos von VFL und FL, oder funktionieren beide mit dem FL STGR?
-Seitenrollos: Muss da eine neue Türverkleidung her, oder kann einfach die Chromleiste obenauf getauscht werden? ETK gibt da keine klaren Auskünfte.
Eine EBA aus dem TIS würde mich sicher weiterbringen, und darlegen, wie hoch der Aufwand (sowohl finanziell als auch Einbauaufwand) ist.
Frohes neues Jahr,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 02.01.2012, 14:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dem Rollomotor ist das egal, wer ihn ansteuert - der ist immer gleich. Daher kannst auch beide Versionen nehmen.
Sonnenrollo ist ne andere Türpappe erforderlich...und hier gibt es Unterschiede zwischen VFL / FL - aber das hat dann nur was mit den Halterungen zu tun (meine ich).
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 14:41   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal die Augen nach einem Komplettsatz der Seitenrollos/-türpappen offen halten.
Alt 02.01.2012, 14:55   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Und überhaupt die Airbags, dachte ich auch ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 14:58   #5
Bastl
V12-infiziert
Du meinst Türairbags
Naja, das Mittelteil kann man doch eh austauschen...
Alt 02.01.2012, 15:07   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
..und wie ich gelesen habe, sind die Airbags an der Tür verschraubt. Daher kein Problem.
Alt 02.01.2012, 16:20   #7
Provolone
Ja natürlich - Im ETK sind Türpappen ohne- und mit- Airbags verschieden dargestellt, wenn ich mich gut erinnere...... (NB was mir überhaupt immer unklar war, da Seitenairbags auch beim VFL vorhanden sind ?)
Naja......
Alt 02.01.2012, 16:27   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Die Türpappen gab es glaube ich nur im Ganzen.
Unterschiedlich sind jedoch lediglich die Einsätze hinter dem Haltegriff.
aus wie vielen Teile eine Türpappe besteht.
Alt 02.01.2012, 22:14   #9
warum zeigste mir so ne Auktion net vorher Fabi ?
Jo, die Airbags bleiben immer an der Tür , ausser du tauscht so wie ich die ganze Tür wegen Rost in der Falz
... ne scheiss arbeit ist das
Edit: Kann ich bei diesen hier, die Türgriffe gegen meine aus Nappa tauschen ?
Passen die in meinen VFL?
Geändert von V8-Alex (02.01.2012 um 22:33 Uhr).
Alt 03.01.2012, 10:23   #10
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Einfach tauschen kannst Du nur die Einsätze vor den Airbags. Die sind von innen in die Verkleidung geschraubt. Wenn man die Türverkleidung abgebaut hat, ist das aber auf der Rückseite prima erkennbar.
Aber vielleicht hilft Dir ja auch dieser Thread weiter: Interner Link) Seitenrollos nachgerüstet ohne Tausch der Türverkleidung
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Rollos nachrüsten. Wie? Mergardo BMW 7er, Modell E32 14 13.11.2010 12:24
E32-Teile: Seitenrollos, Heckrollo phhere Suche... 2 13.08.2007 21:41
E32-Teile: Heckrollo und Seitenrollos motte7 Suche... 0 13.04.2007 09:02
E32-Teile: Suche hintere Seitenrollos und Heckrollo E32!!! 740i Raphael Suche... 4 26.12.2006 09:12
SUCHE E32: Heckrollo Elektrisch und seitenrollos K.R.I.S. Suche... 1 18.09.2005 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
