29.12.2011, 16:55
Fahrzeug: E38 728i
Tja,man weiß ja wie das ist.Alles was nach einer Reparatur kaputt geht wird erst mal der Werkstatt in die Schuhe geschoben.
Sei es noch so offensichtlich das es da nicht herrühren kann
29.12.2011, 16:56
Ist denn die Stelle bekannt wo es reinläuft ?
29.12.2011, 17:04
Fahrzeug: E38 728i
Denke mal das läuft von unten durch den Kabelschacht in den Kasten wenn der Regenabfluss dicht ist oder sowas
29.12.2011, 17:14
Durchputzer, kg CO²/km
Da ist so ein "Abfluß" im Kasten,der geht dicht.
Zitat von Jägermeister
Eher meinem
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.12.2011, 17:21
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Olischka
Schau mal auf den Sicherungskasten bei geöffneter Haube, da kannste den Wasserablauf von der Haube sehen
das wasser wird von da seinen weg in den sicherungskasten finden !
bei einigen sachen im E38 kannste echt nur mit dem Kopf Schütteln
ein Wasserablauf übern Sicherungskasten, ein Kabelbaum über eine Blechnase usw
auch ein Dip-ing sollte sowas wissen bei der Endwicklung eines Fahrzeuges, oder haben die da nen Koch und Metzger aus der Küche dran gelassen bei der Endwicklung des E38
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
29.12.2011, 17:36
Das nächste Problem war,daß das Wasser über den Kabelbaum die Kabel bis in den Fußraum "beschädigt" hatte,darum wurden die bei mir auch getauscht.
29.12.2011, 17:47
Dann bringt die tolle Regenrinne auf dem Kasten wohl garnichts.
Na ja, sie haben es versucht richtig zu machen
29.12.2011, 17:53
Naja,es gibt ja auch noch Kondenswasser,wenn die SG heiß werden im Winter.
Hybrid-Darstellung
