Alt 28.12.2011, 19:38   #1
juergenschulte
Fahrzeug: ALPINA B12 E32
Standard Ruckeln bei hoher Drehzahl
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem bei meinen 740i E38 / EZ 1996 (4,0):
Bei Drehzahlen über 4500 - 5000 U/pm ruckelt der Motor und
zieht nicht gleichmässig durch. Fühlt sich an wie sehr kurzzeitige
Zündaussetzer bei einem oder mehreren Zylindern.
Bis ca. 4500 U/pm läuft der Wagen absolut einwandfrei.
Kann mir jemand helfen, lieben Dank im voraus.
Viele Grüsse, allen einen guten Rutsch in neue Jahr.
Jürgen
juergenschulte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 08:48   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zieh mal den Stecker vom lmm ab, wenn das ruckeln dann weg ist, hast du den Fehler.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 13:04   #3
juergenschulte
Top!
Hi Olli,
guter und einfacher Tipp, lieben Dank.
Hatte auch die Zündspulen in Verdacht, wäre das nach
deiner Meinung auch eine Fehlerquelle..?
Gruss, Jürgen
Alt 29.12.2011, 13:35   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 29.12.2011, 15:50   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hatte das auch mal beim m60. es war eine undichte ansaugbrücke......bei normalen betrieb alles ok....aber bei hohen drehzahlen wie oben beschrieben kleine zünaussetzer
Getriebe: Schalten bei hoher Drehzahl, reagiert nicht auf Steptronic gummibaer BMW 7er, Modell E38 25 02.07.2012 13:23
BMW X-Reihe: Ladekontrolleuchte glimmt bei hoher Drehzahl Martin149 Autos allgemein 8 03.06.2010 11:24
Heizung/Klima: Heizluft nur bei hoher Drehzahl ! cruse18 BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2007 19:21
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 20:30
Elektrik: Kombiinstrument funktioniert erst bei sehr hoher Drehzahl DerBemn BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2006 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
