15.12.2011, 22:24
Fahrzeug: E38 735i
M60-Motor anstelle von M62 einbauen ?
Guten Abend werte Kollegen ,
ich habe vor ,mir für meinen Dicken (E38 735i EZ 96) nen Ersatzmotor hinzulegen da ich diesen gerade recht günstig angeboten bekam.
Der jetzige Motor in meinem E38 735i EZ 1996 dürfte ja ein M62B35 sein mit 3,5 Liter Hubraum.
Der Motor ,welcher mir nun mitsamt aller Anbauteile angeboten wurde soll 4 Liter Hubraum haben und auch aus einem E38 stammen.
Kann ja somit dann nur ein M60B40 sein vor Baujahr 1996.
Trotz lesen hier frag ich mich dennoch (keine Info zu gefunden) ob ich bei Bedarf dann alle Aggregate wie z.B. Lima/Klimakompressor/Einzelfunkenzündspulen usw. usw. vom M60 an meinen M62 passend anbauen kann ??? ... falls mal was kaputt ist und ich dann sofort Ersatz da liegen hätte (Kompatibilität M60/M62).
Ich denke eigentlich schon ,daß diese beiden Motoren von aussen her gleich sind.
Zu dem M60-Motor erhalte ich zudem den Motorkabelbaum ,sowie auch das Motorsteuergerät dazu.
Mich würde mal brennend interessieren ,was ich vom alten M60B40 alles für meinen M62B35 gebrauchen könnte.
Es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten :
1) Mein jetziger M62B35 verreckt niemals so lang ich ihn hab und ich benötige vielleicht mal ne Lima,nen Klimakompressor ect. vom liegenden M60-Ersatzmotor (sofern das untereinander passt).
2) Mein M62-Motor verreckt mit Pech irgendwann und ich bau dann diesen M60B40 in meinen E38 und lass die Vialle LPI-Gasanlage dann neu drauf abstimmen und fertig.
3) Im Falle von Punkt 1 schlachte ich den M60B40 und leg mir ne Menge Teile für meinen M62B35 in Reserve.Und baue mir dann aus dem M60 4-Liter V8-Motor nen geilen neuen Wohnzimmertisch wobei der V8-Motorblock dann als Tischgestell fungieren soll und oben drauf dann eine Glasplatte.So einen Tisch wollte ich schon immer haben ,da ich sowas schon einmal in Verbindung mit nem Flugzeug-Sternmotor sah.Superklasse und einzigartig.
Freue mich auf Antworten ,denn davon mache ich abhängig ob ich diesen M60B40-Motor für 400 Euro inkl. aller Anbauteile überhaupt kaufen werde.Laufleistung soll bei ca. 200K liegen (was für mich aber sekundär ist ,da die Laufleistung nichts über den wirklichen Motorzustand aussagt).Er soll aber einwandfrei und sauber laufen wurde mir versichert (wie ein Uhrwerk laut Vorbesitzer).
Danke sehr für eure Stellungnahme hierzu.Vielen Dank.
MFG Marco
15.12.2011, 23:03
Freude am Basteln
also ich will ja mal nix falsches behaupten aber bj 96 und M62?
passt glaube ich nicht....m62 wurden doch erst ab facelift verbaut
15.12.2011, 23:44
Fahrzeug: E38-740i (12.95)
Ab Ende 96 meine ich
16.12.2011, 00:08
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
m62 ist ab 96 verbaut, m62tü seit fl
16.12.2011, 09:15
www.schrauberoase.de
Nicht machen
Mit Deinem "Wissenspotential" lass den Motor wo er ist und hol dir wenn du brauchst mal ne Lichtmaschine oder was auch immer du brauchst.
Man kann das umbauen aber nicht mal eben einfach wechseln und bisschen mehr Leistung haben ausserdem wäre der Aufwand Schwachsinn um auf einen M60B40 umzubauen du brauchst dafür den kompletten Triebstrang wenns sauber gemacht sein soll.
Wenn du umbauen willst brauchst du einen m62b44 mit allem vom moter bis zum Hinterrad und glaub mich ich weis wovon ich rede hab das schon für jemanden gemacht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
16.12.2011, 09:55
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Morgen!
Abgesehen davon, dass ich meinem vorherigen Poster Recht geben und zustimmen muss...
...kannst, wenn Dir langweilig ist, und Du die Fahrzeugidentifikationsnummer vom M60B40 Spenderwagen kennst, mal hier Welcome, BMW fans! ein bisschen "spielen"!
Gib die letzten sieben Stellen der oben erwähnten Ident.Nr. ins Feld (BMW VIN) ein und du kannst dann nett die dich interessierenden Teile mit denen Deines Wagens, oder umgekehrt, abgleichen!
Ist oft interessant und man lernt auch ein wenig über die verschiedenen Komponenten innerhalb einer Baureihe!
MfG, Christof
16.12.2011, 19:48
Fahrzeug: E38 735i
Danke sehr für Eure Antworten.Vielen Dank.
Mein Bimmer ist ein Vorfaceliftmodell EZ 10/1996.
Gemäß Zulassung ein 735i (235PS).
Den M60 gab es doch nicht als 3,5 Liter V8.Sondern als 3 Liter und 4 Liter wenn ich nicht irre.
Bitte berichtigen ,falls das nicht stimmt.
In sofern kann mein Motor doch eigentlich nur ein M62B35 sein oder ?
Im Netz las ich ,daß sich M60 und M62 unter anderem auch bei der Motorsteuerkette unterscheiden.Bezüglich einfacher und doppelter Kette.
Auch hier hab ich selbst keine eigene Erfahrung und kann nur vorsichtig wiedergeben ,was ich im Internet las.
Auch las ich hier ,daß man die Motorkennung unter dem DK-Teil von aussen nicht lesen kann ohne dieses zu demontieren.Das ist natürlich sehr blöde.
Wie erkenne ich denn nun einfach und schnell ,ob ich selbst nen M60 oder M62-Motor original verbaut hab ?
Denn dann wäre es ja auch sehr sinnvoll ,wenn ich mir genau den richtigen Reservemotor kaufe und nicht den falschen.
Wenn dann soll auch alles Plug & Play passen.Sonst macht das ja keinen Sinn.
Marco
16.12.2011, 20:07
Fahrzeug: E38 735i
Ich hab gerade mal den Link (Welcome BMW Fans) benutzt und dort die letzten 7 Ziffern meiner Fahrgestellnummer eingetragen.
Das hier kommt dabei raus ->
7' E38, Sedan
735i (M62)
Somit scheint das dann schon mal geklärt zu sein.Wie ich auch zu wissen glaubte (mir eigentlich sicher war) -> ich hab den M62-Motor verbaut (3,5 Liter).
Dann sollte ich mir wohl auch nen M62 in Reserve legen und keinen M60.
Und am besten dann auch gleich den 3,5 Liter ,wenn der Umbau auf 4,4 Liter so aufwendig ist.
Ich bin mit dem 3,5 voll zufrieden.Lass die Mühle eh nur rollen und genieße den tollen Komfort.Zum heizen hab ich andere Gefährte und der dicke Bimmer ist auch zu schade dafür.Der soll nur Cruisen bzw. dahingleiten und bekommt regelmäßig auch mal längere Strecke (zum sauber fahren) & wird niemals geheizt.
Schneller fahrn kein Thema (dafür isser ja gemacht als schnelle Reiselimousine) ,aber volle Pulle beschleunigen & Kick-Down/Vollgas usw. verkneif ich mir bzw. erspar ich dem alten Motor (immerhin nun 351tkm gelaufen und er summt wie ein Uhrwerk ,was auch so bleiben soll).
Kalt liegt nur die Schuhsohle auf dem Pedal smile ,so daß er mit wenig Drehzahl recht zügig warmgefahren ist.Das scheint er zu mögen grins der alte Herr Bimmer.
Ich lieb die 2To. schwere Kiste.Hat einfach alles ,was man sich nur wünschen kann und dank Vialle LPG kann mans sich auch locker leisten.Soll er schlucken soviel er will ,denn er ist es wert   und zudem eins der schönsten Autos die es gibt
Gruss Marco
16.12.2011, 21:44
Daher wie in deinem Folgepost einen m62b35 besorgen und gut einmotten und dann passt das alles andere wird wirklich arbeit.
Und bei VFL darauf achten dürfte Deiner auch noch keine Vanos haben also keinen tu motor nehmen.
G. Matze
Geändert von Jeff Jaas (17.12.2011 um 10:01 Uhr).
Grund: Vollzitat gekürzt!
17.12.2011, 08:55
Morgen Marco69!
Wenn Du dann auf dem Fenster bist, welches deine Autodaten anzeigt, dann kannst Du unten links unter "navigieren Teile" genau schauen, welcher Teil (mit BMW-Teilenummer) in Deinem verbaut ist! Wenn Du dann das ganze rückläufig machst (auf Fahrzeug klicken, wenn Du zum Beispiel die LiMa aufgerufen hast), dann siehst Du, in welchen Modellen die selbe LiMa verbaut war!
Ist oft hilfreich bei Gebrauchtteilesuche, oder Du kannst dem  schon Deinen Wunschteil durchsagen!
MfG, Christof
Übrigens: Wenn die Motornummer aus den Daten nicht ersichtlich ist und Du Dir unsicher bist... 2997ccm (730i) und 3982ccm (740i) sind M60-Motoren! 3498ccm und 4398ccm (735i+740i) sind M62-Motoren!
