Alt 13.12.2011, 16:19   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart
Hallo zusammen,
hab jetzt bei kalten Temperaturen etwas Probleme mit dem Kaltstart. Um so kälter desto schlimmer.
Wenn ich (auf Benzin) starte brauchte er einen Moment länger um zu starten, läuft aber dann im Standgas rund. Bei den jetztigen Temperaturen, +5°, startet er und ich kann in D losrollen und sachte Gasgeben. Wenn ich aber schneller beschleunigen will hat er Fehlzündungen und die Leistung ist weg. Um so wärmer der Motor wird um so besser wird es, ab ca 35° Wassertemperatur ist alles wieder gut.
Mir ist inzwischen aufgefallen das diese Fehlzündungen und Leistungsverlust auch sofort weg sind wenn er auf Gas fährt. Hab mir die Umschalttemperatur jetzt mal zum testen auf 5° runtergestellt. Die automatische Benzin/Gas Umschaltung kann ich zwar so vergessen, weil er sofort abstirbt, aber manuell geht es. Wenn ich jetzt auf dem Firmengelände vom Standplatz wegfahre (auf Benzin) und nach 10 Sekunden auf Gas umschaltet läuft er Problemlos. Jetzt kann ich auch "flott" gasgeben ohne stottern. Schalte ich aber zurück auf Benzin ist es wieder so bescheiden wie sonst, eben bis zu den ca 35° Temperatur.
Den Fehlerspeicher hab ich auch schon des öfteren ausgelesen. Aber da steht gar nichts drin.
Hab schon die Benzinpumpe und die beiden Nockenwellensensoren gegen neue getauscht. Brachte aber nichts.
Will jetzt aber nicht weiter auf Verdacht tauschen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 17:07   #2
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich tippe auf eine altersschwache Zündspule, hatte das letztes Jahr mit einer und dieses Jahr anscheinend mit der nächsten.
Da das LPG-Gemisch zündwilliger ist, läuft er dann auch besser.
Eine Laufunruhemessung würde evtl. schon mal die ersten Anhaltspunkte ergeben.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 17:34   #3
Ölhand
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
was für eine Gasanlage hast du? Das ganze hört sich stark nach einer nicht ordentlich eingestellten Gasanlage an. Das Motorsteuergerät übernimmt die Werte vom Gasbetrieb und lässt das Gemisch im Benzinbetrieb zu sehr abmagern.
Fahr mal eine Zeitlang auf Benzin und teste dann anschließend morgens mal, ob sich am Startverhalten und Kaltlauf etwas ändert. Wenn ja, sollte die Anlage neu eingestellt werden.
MfG
Ölhand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 18:49   #4
Malfe
Gasfahrer
bei einer defekten Zündspule dürfte er aber doch nicht so viel an Leistung verlieren das das so merken würdest. Fehlt ja dann so zu sagen nur 1/8 an Töpfen.
Laufunruhe hab ich mir schon angeschaut
Wenn ich mir das Balkendiagramm auf dem Labtop anschaue ist alles so gut wie gleich auf, mal nen Millimeter mehr oder weniger. Sind also alle gleich unruhig.
Es ist eine BRC von unserem Erich verbaut. Also schon mal kein Murks.
Dachte auch schon mal kurz an falsche übernahme der Werte in den Benzinbetrieb. Da ich ja eh schon kaum Benzin brauche da er ja schnell umschaltet. Es dürfte ja damit getan sein wenn ich die Adaption der DME lösche und vor dem abstellen auf Benzin fahre.
Achso,
als ich letztens in der Garage stand und rauswollte hat er sehr nach Benzin gerochen, aus dem Aupuff (vermutlich).
Nachdem er angesprungen ist hab ich auf "D" geschaltet, nachdem der Gang drin war ist die Drehzahl dann abgesagt. Mehr als Normal, bis kurz vor dem ausgehen. Hab dann gleich wieder auf "N" gestellt und laufenlassen. Er dümpelte dann ziemlich tief im Drehzahlkeller rum, nach gut 5 Sekunden hat er sich wieder auf normal hochgedreht. Hatte dabei zufällig die Tür auf, es hat sehr Stark nach Benzin (mit Abgas) gerochen.
Malfe
Alt 13.12.2011, 19:15   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zieht er Falschluft?
Das Problem hab ich auch, er ruckelt und spuckt nach dem Kaltstart, beim Einbau der Gasanlage wurde die teure Dichtung von der Ansaugbrücke nicht richtig dicht.
Sprüh mal (wenn Motor kalt ist) Bremsenreiniger unter die Spinne.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 19:50   #6
Malfe
Gasfahrer
letztes Jahr im Winter hatte ich das Problem nicht. Da dürfte ein falscher Einbau ausgeschlossen sein.
Aber einsprühen könnte ich ihn wegen Falschluft schon mal, danach hab ich noch nicht geschaut. Aber ne Spinne hab ich nicht, sofern du die vom Verteiler meinst.
Malfe
Alt 14.12.2011, 05:59   #7
MuFFe
Evtl. ist auch dein sprit schlecht, fahr dochmal das teure zeugs leer, also richtig leer.
Meiner meinung nach sollte man zunächst das einfachste ausschließen, evtl. haste ein wenig wasser im sprit, was sich im kaltstart besonders schlecht auswirkt, oder es sammelt sich luft in der spritleitung an.
Alt 14.12.2011, 17:43   #8
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
LMM vielleicht?
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 18:07   #9
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Nabend,
hatte das selbe Problem..
Meine Prins VSI war um gerade mal 3% verstellt und er lief morgens wie ein Sack Nüsse, Fehlzündungen, keine Gasannahme, Absterben des Motors etc.
Die Gasanlage wurde neu justiert und alles läuft wieder einwandfrei.
Nunja, wie kann man sowas einfach testen?
Wie du schon sagtest, Batterie abklemmen und mal 2 Tage Benzin fahren, wenn er dann morgens gut raus kommt, liegts an der übernahme der falschen Werte der Gas-DME
Also, mal 2 Tage Benzin und gar kein Gas fahrne
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 18:25   #10
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Eins würde mich mal Interessieren nehmen wir mal an Ich rüste meinen Fuffy auf LPG um, Der Wagen läuft 1A und Ich mach irgendwann einen Batterie-Reset. Was ist dann mit den Werten von der Gas Anlage? sind die irgendwie abgespeichert oder holen die sich immer die vom Motorsteuergerät??
Nur so aus Interesse..
Orkun
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 20:46
LPG: auf Benzin nur noch halbe Kraft vestus BMW 7er, Modell E38 25 15.04.2010 12:25
Gas-Antrieb: Umschalten auf Benzin bei hoher Leistung stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2008 14:27
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
