14.12.2011, 07:36
Chris: Das kennt man ja zur Genüge, wenn man weiss, das der "alte Schlitten" in naher Zukunft, Platz für einen neuen Wagen machen muss, dieses Fahrzeug auch etwas mehr Vernachläasigt wird. Sind ja Umkosten, von denen man eigentlich nichts mehr hat.
Aber was mich schon sehr Interessiert, ist die Tatsache, ob der Wagen in eine Richtung Fahren kann, oder ob überhaupt nichts mehr geht. Gehts nicht mehr Vor, und Rückwärts, dann tippe ich sehr stark auf das Ölfilter im Getriebe, welches wohl zugesetzt ist. Und wenn er "nur" auf eine Bank läuft, kann sich zB auch ein LMM "Verabschiedet" haben.
Gruss dansker
23.12.2011, 20:42
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
So nun was neues. Ab und an mal färt er als ob nix wäre.......
24.12.2011, 10:09
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
24.12.2011, 11:32
Mal die Frage, was hast Du seit dem Kauf des Autos eigentlich schon mal gemacht/machen lassen an Wartungsarbeiten?
Schon mal die Verteiler/-kappen ueberprueft und gewechselt, Oelwechsel gemacht, Kerzen ueberprueft, oder mal zu BMW gefahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Schon mal die Batterie richtig ueberpruefen lassen mit einem Lasttest?
Man kann nicht erwarten, dass eine ueber 20 Jahre alte "Kiste" so einfach laeuft, und der 750 ist da noch viel anspruchsvoller.
24.12.2011, 11:43
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Ich habe ihn gekauft , und nach ca 3-4 tagen hat er rumgesponnen.
Habe den ADAC angerufen und da lief er den wieder , ohne das er was gemacht hat.
24.12.2011, 12:06
Dann musst Du den mal voll durchchecken, das geht nicht anders. Erst mal eine Bestandsaufnahme machen, was alles gemacht wurde und was dringend ersetzt werden muss. Ich hab schon 750 gesehen, da waren noch die ersten Verteiler drin von 1988, einer lief nur noch auf 6 Zylindern, weil der Mittelstift im Verteiler fehlte.
Batterie ueberpruefen
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
24.12.2011, 12:12
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Werde erstmal die Batterie checken
Hybrid-Darstellung
